Entfeuchtung KWL- Wohnraumlüftung
Sehr geehrte Damen und Herrn!
Wir möchten eigentlich die Außenluft die über einen Erdwärmetauscher im Sommer sehr hohe Luftfeuchtigkeit aufweißt einfach entfeuchten.
Bei mir zu Hause, sind zwei Wohnraumlüftungen, ein Gerät mit ca. 350m³/h Umwälzung und für die Einliegerwohnung ca. 250m³ /h.
Wir haben für beide Wohnraumlüftungen eine gemeinsame Zuluft Leitung von außen (600m³/h) die ich gerne vorkühlen möchte zum Entfeuchten.
Für diese Anwendung wäre mir eine Brauchwasserwärmepumpe in den Sin gekommen.
Wir könnten die Zuluft im Sommer um 5 bis 7° Celsius herunterkühlen und die Abwärme in den Puffer Speichern? (Lüftungsgerät und Puffer steht im gleichen Raum)
Ich habe leider keine solches Entfeuchtungsgerät gefunden, weiß aber das mein Nachbar der Wirt, eine Kühlzelle in Keller hat und das Brauchwasser mit der Abwärme von diesem Kältegerät vorwärmt auf ca. 40°Celsius im Puffer
Gibt es ein Entfeuchtungsgerät, oder Klimagerät mit der wir auf der Primärseite  mit ca. 5- 15°C Wasserkreis und auf der Sekundär Seit  mit ca. 45°  Wasser Wärmetauscher Gaskreis-Wasserkreis in den Puffer Warmwasser machen können?
Unser Erdwärmetauscher funktioniert so gut das wir im Sommer bei 35° Außenluft auf 22° Celsius Vorkühlen, aber dann habe wir eine hohe Luftfeuchtigkeit im Haus,  mit der wir so nicht gerechnet haben.
Zur Zeit steht bei uns Im Badezimmer ein Luftentfeuchter der für ca. 12 Stunden am Tag mit Stecker Schaltuhr  läuft und Wärme erzeugt.
Diese Steht deshalb im Bad weil wir hier das Kondensat gleich im Waschbecken entsorgen können. Deshalb wird die Luftfeuchtigkeit im Wohnzimmer zw. 55 und 65% gehalten.
Ich bin der Meinung das es besser ist, die Außenluft zu entfeuchten.
Mit der Luftwärmepumpe den Fußboden zu kühlen, macht hier keinen sin.
Vielleicht haben Sie eine Lösung für mein Problem.
Wir brauchen ein Entfeuchter Gerät, mit dem wir gleich nach dem Erdwärmetauscher einbauen, diese Leitungen sind isoliert, und Strom ist kein Problem habe eine PV- Anlage.
Gruß Andi
7 ANTWORTEN 7
Hallo Andi,
einen entsprechenden Entfeuchter haben wir nicht im Programm. Das Feuchtigkeitsproblem würdest du auch haben, wenn nicht über einen Erdwärmetauscher vorgekühlt werden würde. Wen die Luft im haus runter gekühlt wird, besteht dasselbe Problem.
da hier 2 Jahre vergangen sind, erlaube ich mir, mich hier ranzuhängen, möglicherweise gibt es ja inzwischen ein update. Wir haben eine Vitovent 200 / Vitocal 200, Haus (Plusenergie)  und Geräte sind 4 Jahre alt. Im Sommer geht die Luftfeuchte über 70% und wir müssen entfeuchten. An heißen Tagen haben wir die Fußbodenkühlung laufen, da muss ebenfalls eine Entfeuchtung laufen. Aktuell machen wir das mit 3 mobilen Entfeuchtern, die neben der Abwärme durch die Motoren und Pumpen natürlich auch die anfallende Wärme der Kondensation (Verdampfungsenthalpie) an die ohnehin schon zu warme Raumluft abgeben. Das sind über einen Tag (8-18Uhr) 12 Liter Wasser, das entspricht 8,4kWh Wärme, die in der Raumluft landen. Es muss also eine zentrale Entfeuchtung her, die den Großteil der Abwärme an die Abluft der Lüftung abgibt und die getrocknete Luft nur soweit wieder erwärmt, dass es an den Lüftungsrohren nicht zur Kondensation kommt. Gibt es hier inzwischen eine Lösung?  Wenn wir die Entfeuchter nicht einsetzten würden, schaltet die Anlage nach 20 min wegen Kondensatbildung ab.
Vielen Dank & Viele Grüße
Kay Vietze
Eine Klimaanlage lässt sich eben nicht ersetzen. Auch nicht mit einer Lüftungsanlage.
Und ist die Luftfeuchtigkeit draussen schon zu hoch, brauchts drinnen eben Entfeuchter. Man kann es auch mit Grünpflanzen versuchen.
Hallo Kay!
Hast du eine Lösung für dein Problem gefunden?
Wir stehen vor der selben Herausforderung. Hatten heute 70% bei 24 Grad...
Draußen ist es gerade sehr regnerisch und schwühl. Also draußen hat es um die 24 Grad mit 90% Luftfeuchte.
Eine Splitklima haben wir verbaut, aber die brinft uns nur bei Hochsommerlichen Temperaturen etwas. So wie das Wetter jetzt ist brauch ich nicht kühlen.
Mich nervt das Thema auch ziemlich...
@Franky Pflanzen sind ja schön und gut, aber da brauch ich ja 100te pflanzen, damit die Luftfeuchte runter geht...
Nicht unbedingt. Sukkulenten sollen sehr gut geeignet sein.
Sind allerdings nicht Jedermanns Sache.
Naja, aber von wieviel Pflanzen sprechen wir da bei 500m³ Raumluftvolumen?
Du sollst/ willst die Luftfeuchte auch nur senken,nicht auf Null bringen.:-)
