ich benötige neues WLAN QR Code für die Heizungsanlage.
Herstellernummer ist: 7722350001398120
Vielen Dank.
MfG,
Hallo rz7,
Hallo rz7,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo CustomerCareChris,
die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls ist 7724827057667206
Hallo rz7,
Moin CustomerCareChris,
ich habe leider ebenfalls meinen Sticker mit QR-Code verloren bzw. kann ihn nicht finden. Meine Herstelldaten lauten: 7724827049947217. Würde mich über die entsprechenden Zugangsdaten freuen.
Vielen Dank im Voraus!
Hallo padberg,
guten morgen ,
bei mir fehlt leider die info zum wlan
die viessmänner haben mich auf diese plattform geschickt
gruss paul
Hallo rennschaaf,
hallo nochmal
ich hatte auf dem vorherigen post ein bild vom sticker hinter der verkleidung gemacht
da ist die herstell daten nr 7722335002613120 angegeben oder ist die im display nochmal anders
dann muss ich heut abend nachsehen,gruss paul schaaf
Hallo rennschaaf,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls, die wie beschrieben über das Menü der Anlage abgefragt werden kann.
hallo
die Nummer aus dem display abgelesen lautet
7724827055257201
danke gruss
paul schaaf
Hallo rennschaaf,
danke ,
aus dem rheinland
paul
Moin, auch bei mir ist der QR Code und Aufkleber verloren gegangen.
Hier die Numme : 7956286202015120
freue mich über neue Zugangsdaten. Vielen Dank 🙂
Hallo JohannesWeyler,
Hier die Nummer vom Kommunikationsmodul:
7724827157351210
Guten Tag, ich benötige ebenfalls die Daten bitte. Herstellernummer lautet 7724827052364216
Hallo @JohannesWeyler,
Olivier vom Customer Care Team
Hallo @elektronick ,
Hi, ich bin mir unsicher ob unser Modell bereits ein Kommunikationsmodul verbaut hat. Die Anlage ist aus 2018. Falls ja, kann ich auch die Zugangsdaten bekommen?
Grüße Thomas
Hallo @Thomas7777,
Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
@CustomerCareOlivier kannst du mir auch weiterhelfen?
Hallo @Thomas7777,
gerne, bitte sende mir die Nummer des Kommunikationsmoduls, wie oben beschrieben.
Olivier
Hi Oliver,
meine Anlage wurde in 2018 verbaut. Anhand diesen Beitrags würde ich vermuten, dass Sie kein Kommunikationsmodul besitzt oder?
https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/integriertes-WLAN-Vitodens-200-W-ab-welcher-Serien-...
Kann man dies für ältere vitodens 200-w nachrüsten?
Grüße Thomas
Hallo @Thomas7777,
diese Anlage ist kein OneBase-Gerät, das ist richtig. Für viele dieser Anlagen ist die Nachrüstung einer Vitonnect möglich, um ein Modul zu bestellen, wende dich bitte an deinen Fachbetrieb, dieser kann auch eine Kompatibilitätsprüfung vor dem Einkauf durchführen.
Olivier
