beim mir fehlt auch der WLAN Aufkleber.
Ich habe seit gestern eine neue Vitodens 200w.
Hersteller-Nr.7956226211100127
Gruß Micky
Vielen Dank
hat alles gut funktioniert.
schöne Grüße
Micky
8 ANTWORTEN 8
Hallo Micky,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Ich kann die Daten des QR Code Stickers aus unserem System heraussuchen, dazu würde ich die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - Gerätestatus - WLAN / Internet abgerufen werden.
Vielen Dank ,
bei mir ist nur 1 QR code aufgeklebt der ist aber nicht für die  Wlan Verbindung.
Gruß Micky
Hallo Micky,
bei dieser Herstellnummer handelt es sich um die des Wärmeerzeugers, ich würde die des Kommunikationsmoduls benötigen, die du wie beschrieben über das Menü der Anlage abrufen kannst.
Hallo Chris,
ich hoffe das ist die Richtige Nummer 7724827019009228
Softwareversion 19.500.2043.28.
Gruß Micky
Hallo Micky,
Vielen Dank
schöne Grüße
Micky
Hallo Chris, könntest du mir netterweise auch die Infos vom Qr Code zukommen lassen?
Anlagen-ID
8901768229
Hallo Christianto,
