Vitoval 250-A mit Vitoconnect OPTO2 verbinden
Hallo, ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 250-A mit einer Vitocal 25X-A Außeneinheit, die ich über die Vicare App steuern kann. Ich habe im Haus noch normale Heizkörper der Firma Kermi. Ich würde jetzt gerne Viessmann ViCare Thermostate an den Heizkörpern anbringen, brauche ich dazu noch das Viessmann Vitoconnect OPT02 Modul oder reichen die Thermostate dafür?
Vitocal 250-A, 1 Heizkreis mit Kermi Radiatoren seit 2023, Ziegel-Haus Baujahr 1998
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo willio,
deine Vitocal verfügt bereits über ein internes Kommunikationsmodul - also quasi einen bereits verbauten Vitoconnect - an das die ViCare Smart Climate Komponenten direkt angemeldet werden können.
Du benötigst also keinen Vitoconnect mehr.
Hallo willio,
ja, genau.
Wähle einfach in der ViCare App unter Einstellungen den Punkt "Komponente hinzufügen", wähle ViCare Smart Climate und dann die entsprechende Komponente, die du hinzufügen möchtest.
Der Rest wird dir dann in der App erklärt.
5 ANTWORTEN 5
Hallo willio,
Super, danke für die schnelle Rückmeldung.
Kurze Frage dann doch noch, kann ich die Thermostate dann über die Vicare App einrichten und steuern?
Hallo willio,
ja, genau.
Hallo, ich habe jetzt das Problem, dass nach dem ich das kostenpflichtige Abbo abgeschlossen habe, meine Vicare Thermostate immer auf Standby gehen und die Räume kalt werden. Ich muss dann immer die komplette Anlage mit dem Netz Schalter aus und wieder einschalten, dann funktioniert es wieder eine weile, woran liegt das?
