Guten Tag,
Ich habe kürzlich eine 2,2 kWp PV Anlage errichtet. Um eine „Nulleinspeisung“ zur erreichen, möchte ich das Wasser im Kessel des 333-F erwärmen. Dazu ist es notwendig dort einen 0,5kW- 1kW Heizstab einzusetzen. Welche Möglichkeit habe ich dazu? Könnte ich beispielsweise die Reinigungsöffnung nutzen? Ich bitte um eine Zeichnung bzw. Klärung der entsprechenden Fragestellung.
HG
Hallo
der 333-F wird seit ca. 2004 gebaut und es gibt ca. 10 verschiedene Ausführungen.
poste bitte die Seriennummmer 7***** deines Gerätes.
Die Seriennummer ist:
7946873103424125
hier
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7946873
unter Ersatzteile gibt es Explosionszeichnungen.
Ja evtl könnte man einen EHE in die Reinigungsöffnung einsetzen.
Ob da nach oben genügen Platz ist, kann ich leider nicht sagen.
Optimal ist die Einbauposition oben sowieso nicht.
Neulich hatte ein anderer Anwender Bilder von einem Kompakt Gerät gepostet, an dem er Fenster in die aufgeschäumte Wärmedämmung geschnitten hat und 400 W Silikon Heizpads auf den Speicherkörper geklebt hat. Das funktioniert wohl sehr gut.
Das kommt aber vermutlich eher nach Ablauf der Gewährleistung in Frage.
