ich habe eine neue Solaranlage mit Fronius-Hybridwechselrichter und möchte gerne den Fronius Ohmpilot zur Warmwassererhitzung verwenden. Gibt es einen passenden Heizstab, der in meinen 200 L VitoCell-Edelstahl Wasserspeicher (BJ 1996) mit seitlicher Flanschöffung passt und mit dem Fronius-Ohmpilot kompatibel ist?
Hersteller Nr der Wasserspeichers 7516170603107
Uber eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen,
jshp1
Der Speicher ist nicht dafür vorgesehen, einen Heizstab einzubauen. Bei Viessmann klappt das bei Speichern ab einem Inhalt von 300l.
Möglicherweise kann ein Heizstab verbaut werden, wenn du einen passenden Flansch findest bzw. herstellen lässt. Viessmann bietet aber keinen an. Somit wäre dein Unterfangen auf eigene Gefahr.
Laut Datenblatt gab es damals einen Heizstab.
Welche Bestellnummer der hatte kann ich dir leider nicht sagen.
Es ist von Heizeinsatz EHO die Rede
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7265197
Der wird auch bei Nachfolger des Speicher verwendet.
Oder du misst an deinem Blindflansch den Lochkreis und schaust ob dieser Flansch hier passen würde:
https://www.3-liter-heizung.de/viessmann-flansch-mit-dichtung-7819672.html
Sonst kannst du jeden für Edelstahlspeicher geeignet EHE kaufen, vorher mit dem Meterstab am Speicher messen ob er von der Einbaulänge passt oder im oben verlinkten Datenblatt prüfen.
