seit 2013 haben wir einen Vitodens 300-W B3HA im Einsatz.
Bisher hatte ich keinen Bedarf auf die Anlage online zuzugreifen. Jetzt möchte ich aber gerne per App und API die Daten vom Geräte auslesen bzw. ändern.
So wie ich es sehe bietet Viessmann aktuell verschiedene Lösungen an:
1. Viessmann Vitoconnect 100 Typ OPTO 2
2. Viessmann Vitocom 100, Typ LAN1
Wo liegen die Unterschiede? Das das eine per Wlan und das per Lan verbunden wird ist mir bewusst.
Gibt es mit der Einen oder Anderen Lösung Einschränkungen?
Passt wirkliche beides für mein Gerät?
UND: kann ich über die App verschiedene Geräte verwalten? Also einmal ein Gerät im Wohnhaus und ein Gerät im Ferienhaus?
Vielen Dank.
Hallo JensK21,
wenn du sowohl die App, als auch die API verwenden möchtest, musst du die Vitoconnect wählen.
Über die Vitocom ist lediglich der Zugriff via App/ Server möglich.
Über die ViCare kannst du pro Account zwei Anlagen aufschalten.
Vielen Dank für die super schnelle Antwort.
Kannst du bestätigen das ich die Vitoconnect 100 Typ OPTO 2 für mein Gerät (Vitodens 300-W B3HA) verwenden kann oder muss es OPTO1 sein?
Du kannst sowohl als auch verwenden. Beide Boxen (Opto1 und Opto2) sind mit deinem Vitodens 300-W Typ B3HA kompatibel, sofern dieser witterungsgeführt (mit Außentemperatursensor) betrieben wird.
