unsere Vitodens 300 hat ein eingebautes LAN-Modul, das per Kabel am Router hängt. Im Display steht die Konnektivität mit den Icon auf "Update läuft" (Strich mit zwei Pfeilen als Kreis). Im Router sehe ich, dass das LAN-Modul eine IP-Adresse erhalten hat. Irgendwann zeigt die Heizung dann allerdings die Störung mit dem Fehler "3F: Recovery-Update Fehler". Alle Komponenten neu starten hat bisher nichts gebracht, das Update manuell anstoßen läuft auch auf einen Fehler: "Das LAN-Modul Software-Update ist fehlgeschlagen."
Was kann ich tun?
Danke für die Hilfe & viele Grüße
Florian
Hi Florian,
vermutlich kannst du wenig machen: Das LAN- Modul wird nicht mehr unterstützt.
Du brauchst eine Vitoconnect. Dann redet Viessm. wieder mit deiner Therme.
Fiedel
