Vitoconnect zeigt keine Temperatur an
Hallo Viessmann-Team,
in meiner Einzimmer-Mietwohnung am Arbeitsort befindet sich eine Vitopend 200-W WH2B in Kombination mit einer Vitotrol 100 UTDB. Da ich öfter beruflich unterwegs bin habe ich mir nun eine Vitoconnect 100 OPTO1 gekauft um die Heizung von unterwegs steuern zu können.
Allerdings wird mir in der ViCare App weder die Innentemperatur der Vitotrol, noch die Temperatur des Heizkreises anzeigt, noch kann ich über die App irgendwelche Zeitprogramme oder Festwerte einstellen.
Das einzige was mir angebot wird, ist das Auswählen der Betriebsart ("Aus", oder "Nur Heizung aktiv").
Mach ich irgendentwas falsch, oder hat die Vitoconnect an meiner Anlage gar keine weiteren Funktionen?
Hallo RescEngineer,
die Vitoconnect bzw. ViCare ist, zumindest aktuell, nur mit einem witterungsgeführtem Regler zu verwenden.
Du allerdings hast einen bedarsgeführten Regler und dieser ist mit dem System nicht kompatibel.
Daher bekommst du auch nichts angezeigt bzw. kannst auch nichts einstellen.
7 ANTWORTEN 7
Könntest du mal die Seriennummer der Vitotronic posten, an der du den OPTO1 angeschlossen hast.
Die Raumtemperatur und Zeitprogramme stellst du an der Vitotrol ein?
Die Vitotrol 100 utdb ist ein ganz einfacher Ein/Aus Raumtermostat mit einem "Schliesser-Kontakt"
https://www.3-liter-heizung.de/bilder/mta-vitotrol100utdb.pdf
Es gibt keine Möglichkeit dass die Vitotrol und die Vitotronic Daten austauschen. z.B. Raumtemperatur, Zeitprogramme...
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
Ja, bislang stelle ich Raumtemperatur und Zeitprogramme ganz normal an der Vitotrol 100 utdb ein.
Ok verstehe, die Vitotrol gibt der Vitopend einfach nur den Befehl "ein" oder "aus"
und eine Einstellung/Steuerung der Raumtemperatur ist über die Vitoconnect gar nicht möglich?
Vitopend 200-W WH2B 7438017001137107
Kesselkreisregelung 7429634001750109
Vitotrol 100 utdb 7426465002898100
Vitoconnect 100 opto1 7571381664968106
mit der SN der Regelung finde ich leider nichts.
Mit der des Vitopend kommt das raus:
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7438017
welche der beiden Vitotronic hast du?
Das müsste die Vitotronic 100, Typ HC1A sein...
Auf der Regelung findet sich zwar keine Bezeichnung aber von den Bildern her aus der Anleitung ist es das einfach Display...
Hallo RescEngineer,
Hallo Benjamin,
vielen Dank für deine Antwort, ich hatte so etwas leider bereits befürchtet...
Die Heizung über die Vitoconnect während der Abwesenheit einfach ganz auszuschalten
und kurz vor der Rückkehr wieder einzuschalten ist zwar nicht die eleganteste Lösung,
erfüllt momentan aber zumindest genauso den gewünschten Effekt.
Man muss sich halt nur vorher überlegen welche Temperatur man bei der Rückkehr gerne
hätte und diese vorher noch an der Vitotrol entsprechend einstellen...
hier
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/habe-eine-videns-2-W-B2HB-mit-vitotronic-100-...
wir die Option genannt die Vitotronic zu tauschen.
Sprich mal mit deinem Vermieter.
Alternativ könntest du auch einen Smart Home Raumthermostat anstatt der Vitotrol verwenden.
