die Vitoconnect verliert immer mal wieder die Verbindung zu dem WLAN. Seit der Inbetriebnahme ist das nun dreimal vorgekommen.
Eine Verbindung wird erst wieder aufgebaut, wenn dem Modul manuell die Netzwerkverbindung neu zugewiesen worden ist.
Die Signalstärke des WLAN beträgt am Aufstellraum der Steuerung -65 dBm und die Datenrate liegt bei 39 / 63 MBit/s.
Wie können diese Ausfälle verhindert werden?
Servus,
hast du noch einen zweiten AP im Haus? Wenn ja dann könnte das dass Problem sein. Es gibt derzeit einen Bug in der Vitoconnect, diese verbindet sich sporadisch zu dem weiter entfernten AP und verliert aufgrund der schlechten Signalqualität die Verbindung.
Ich habs derzeit so gelöst das ich einem AP der in der Nähe ist eine eigene SSID gegeben hab und die Vitoconnect mit dieser SSID verbunden. Der Rest im Haus läuft auf der anderen SSID.
