Hallo Viessmann-Team,
ich habe seit ca. 1 Monat ein Vitoconnect Opto2 Modul an meinem Vitotronic 200 KW2 Kessel. Zusätzlich habe ich einen ViCare Temperatur/Klimasensor im Wohnzimmer (nur als Info für die Fernabfrage der Raumtemperatur, nicht für die Regelung).
Die Verbindung zur Vitoconnect funktioniert problemlos und störungsfrei. Nur die Verbindung von der Vitoconnect zum Klimasensor bricht ständig ab.
Wenn man in der App das Kommunikationsmodul neu startet, verbindet es sich nach Neustart reproduzierbar immer sofort mit dem Klimasensor und die Werte werden in der App korrekt angezeigt. Nach ca. 5-10 Minuten ist die Verbindung dann wieder weg (und bleibt weg); beim Sensor wird 'Offline' angezeigt.
Solange die Verbindung steht ist die Signalstärke bei ca. 50%, die Batterie bei 98%.
Ein versuchsweise eingesetzter WLAN Repeater bringt keine Veränderung (das ist nachvollziehbar, die Verbindung zur Optoconnect funktioniert ja auch ohne Repeater störungsfrei).
Scheint also vermutlich ein Softwareproblem in der Vitoconnect zu sein.
Hier die Daten:
Vitotronic 7450750307758103
Vitoconnect 7637415074278243
ViCare F0-FD-45-FF-FE-AD-F2-83
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
