Vitoconnect an Fritzbox. Nach Neustart WLAN "sehr gut", nach einigen Minuten plötzlich schwach.
Vitoconnect 100 und  Vitoconnect Opto2 zeigen beide nach Neustart vollen WLAN-Empfang (Router: Fritzbox 7590) im Heizungskeller. Vicare zeigt zunächst Signalstärke "sehr gut". Nach ca 30 min wieder nur "Niedrig". Nach Neustart wieder das gleiche: Zuerst "Sehr gut", dann wieder Wechsel auf  "Niedrig". Im Heizungskeller zusätzlich Repeater von AVN (Fritz) angebracht. Bringt leider keine Verbesserung.
Habe ViCare Repeater erworben (= Climate Sensor mit Netzteil). Verbindung mit Fritzbox nicht herstellbar, bzw. ist das überhaupt möglich und wenn ja, bringt das besseren Empfang für Vitoconnect ? Wie wird der Repeater mit dem Fritzbox-WLAN verbunden?
Welche Lösung gibt es sonst noch ?
Hallo Gauting,
der ViCare-Smart-Climate-Repeater ist kein WLAN-Repeater.
Wenn das Signal derartig stark schwankt, sollte ggf. mal geprüft werden, ob vor Ort elektromagnetische Störquellen vorhanden sind.
Auch sollte mal die Positionierung der Vitoconnect ggf. überdacht/ geändert werden.
Eigenartig ist nur, dass direkt neben dem Vitoconnect ein AVM-Repeater steht, also der passende Repeater zur Fritzbox. Dieser Repeater hat vollen Empfang und sendet voll. Die Vitoconnect nimmt das Signal aber offensichtlich nicht immer an und holt es sich offensichtlich von der Fritzbox. Mal wieder voller Empfang, dann wieder sehr schwach. Fritzbox ist im Raum neben dem Heizungskeller. Da ist zwar eine Wand dazwischen; Entfernung aber maximal 4 Meter.
Habe übrigens 2 Vitoconnect, eines für den Heizkessel und eines für die Wärmepumpe (ein Vitoconnect 100 und ein Opto2). Bei beiden das Gleiche.
Kann das wirklich an einer elektromagnetischen Störquelle liegen? Habe Viroconnect versetzt weiter weg von der Wärmepumpensteuerung. Weiterhin das gleiche Problem.
Dann gib dem Repeater doch bitte mal eine andere SSID und verbinde die Vitoconnect dann mit dem geänderten Netzwerk.
