Vitoconnect 100 und Vitoconnect Opto2 zeigen beide nach Neustart vollen WLAN-Empfang (Router: Fritzbox 7590) im Heizungskeller. Vicare zeigt zunächst Signalstärke "sehr gut". Nach ca 30 min wieder nur "Niedrig". Nach Neustart wieder das gleiche: Zuerst "Sehr gut", dann wieder Wechsel auf "Niedrig". Im Heizungskeller zusätzlich Repeater von AVN (Fritz) angebracht. Bringt leider keine Verbesserung.
Habe ViCare Repeater erworben (= Climate Sensor mit Netzteil). Verbindung mit Fritzbox nicht herstellbar, bzw. ist das überhaupt möglich und wenn ja, bringt das besseren Empfang für Vitoconnect ? Wie wird der Repeater mit dem Fritzbox-WLAN verbunden?
Welche Lösung gibt es sonst noch ?
