Da im Partnerbereich Viessmann scheinbar nicht so richtig mitliest, hier nochmal.
Bitte die Vitoconnect 7637415044012235 Registrierung aufheben. Das ist eine der ersten Vitoconnect mit dem Softwareproblem. Wenn in 2024 dann wieder (hoffentlich) Vitoconnect lieferbar sind, dass ich die Anlage mit der neuen Vitoconnect anmelden kann.
Danke
Hallo Andre66,
der Vitoconnect 7637415043411237 war nicht registriert, bei 7637415044012235 habe ich die Registrierung jetzt aufgehoben.
Wäre in diesem Fall nicht nötig gewesen, die Module werden im Werk eh komplett neu konfiguriert, eventuelle Registrierungen gelöscht.
Außerdem hätte der Anlagenbetreiber diesen Schritt auch selbst in der ViCare App vornehmen können.
ViCare App - Einstellungen - Allgemein - Anlage abmelden.
Hallo Andre66,
könntest du bitte noch ein Foto der Rückseite des Vitoconnects posten, auf dem die Herstellnummer 7637415044012235 zu erkennen ist?
Falls die 2. Vitoconnect auch schon registriert ist, bitte auch aufheben. Diese hat auch das Bootschleifenproblem.
Das ist bei einem Kunden, den ich betreue. Die Vitoconnect ist schon ausgebaut und ging zurück an Viessmann.
hatte noch ein Foto auf dem Handy.
Hallo Andre66,
wenn du im Auftrag von Kunden handelst, solltest du dich an unseren Technischen Dienst wenden.
Warum soll die Registrierung aufgehoben werden, wenn der Vitoconnect schon zurückgeschickt ist?
Ok dann soll das meine Firma machen. Ich habe beide Vitoconnect bei dem selben Kunden probiert. Da war aber das Problem mit dem Softwareproblem noch nicht bekannt. Beide haben das selbe Problem und sind zurück geschickt und wir warten auf die neue Lieferung der Vitoconnect.
Hallo Andre66,
Das abmelden geht aber nur bei angeschlossener Vitoconnect?
Unsere Sekretärin sagte, sie hätte keine richtigen Infos bekommen, was nun mit den „defekten“ Vitoconnect passieren soll. Erst hieß es, es wird per online Update gemacht. Dann sollten die Vitoconnect ausgebaut werden, aber in der Firma verbleiben. Dann hieß es auf einmal, sie sollen zurück geschickt werden.
Hallo Andre66,
nein, das Abmelden geht auch, wenn der Vitoconnect offline oder gar abgebaut ist.
Eine Verkaufsinformation inklusive Umgang mit den defekten Geräten, wurde an alle Fachbetriebe verschickt, auch im PartnerPortal gab es dazu eine entsprechende Information.
Ok, dann wurde das wohl im Büro nicht richtig gelesen.
Dass das abmelden auch bei abgebauter Vitoconnect funktioniert wusste ich nicht. Selbst nach 30 Jahren Kundendienst lernt man immer wieder dazu.
Können Sie mir bitte helfen, die Registrierung meiner Heizung aufzuheben? ich muss sie erneut registrieren:
Hallo @SLimJim,
Olivier vom Customer Care Team
