Vitoconnect 100 OPT 01 verbindet sich nicht mehr
Hallo, auch meine Vitoconnect verbindet sich nicht mehr. Ich habe nichts verändert.
Ein Neustart ( 30 sek ) und ein Reset ( 10 sek ) zeigen keine Wirkung.
Auch eine anderer Vitoconnect lässt sich nicht verbinden.
Wifi zeigt Veerbindung an, die Signalstärke ist sehr gut.
Hat noch jemand einen Vorschlag?
3 ANTWORTEN 3
Hallo Aschi,
hallo
7571381611397201
Gruss
Hallo Aschi,
dieser Vitoconnect ist online, aber es wird kein Wärmeerzeuger erkannt.
Trenne das Gerät bitte nochmal vom Strom.
Stelle sicher, dass das Kabel zwischen Vitoconnect und Anlage keinen Defekt hat und an beiden Enden korrekt angeschlossen ist.
Schließe den Vitoconnect wieder an den Strom an und prüfe erneut, ob du über die ViCare App wieder Zugriff auf die Anlage hast.
