Vitocomfort 200 :Ist es möglich "abwesend" mit einem Funktaster auszulösen und aufzuheben?
Kann man, durch zuordnen eines Funktasters vorausgesetzt, der zentrale die Abwesenheit, oder das anwesend sein, mitteilen oder geht das nur über die App?
Hallo Brauteufel,
über eine entsprechende Szene kannst du die Vitocomfort 200 auch über einen Funktaster auf "Anwesend" oder "Abwesend" setzen.
Dazu musst du beim Auslöser den Funktaster auswählen und bei Zielzustand entsprechend "Anwesend" oder "Abwesend".
Beste Grüße °be
1 ANTWORT 1
Hallo Brauteufel,
Beste Grüße °be
