Hallo Community,
ich bin Vermieter und bekomme gerade das zweite Viessmann Heizgerät installiert. Wie melde ich das zweite Gerät in der Vicare App an?
Das mit der zweiten Mailadresse funktioniert nicht, wenn beide Geräte mit ViCare registriert wurden.
Wenn nämlich das zweite Gerät für den zweiten Account mit dem QR code eingekesen werden soll lahnt ViCare das mit einem illustren Kommentar ab: Anlage ist bereits bekannt.
Wenn Zarges eine Weg weiß, bitte mitteilen.
Danke Sparfuchs
Mittlerweile kann die Funktion in der App umgesetzt werden und du kannst eine zweite Anlage zu deinem Account hinzufügen.
Patrick
Danke für den Hinweis!
Hat bei mir geklappt!
Aber wie kann ich in ViCare von einer Anlage zur anderen switchen.
DFanke
Sparfuchs
Ganz oben kannst du wechseln
Jetzt kann ich das nicht ausprobieren, erhalte die Nachricht:
Dein Heizsystem hat keine Verbindung zum Internet:
- Verbindung zum Backend nicht aktiv
- mit WLAN verbunden
Wie kann icht die Verbindung zum Backend herstellen?
Danke Für Deine Hilfe
Sparfuchs
Hallo Sparfuchs,
beide Anlage sind online. Die Umschaltung sollte also wieder funktionieren.
Patrick
Hallo Patrick,
heute war bei meiner BSZ PA2 wieder die Verbindung zum BackEnd server nicht aktiv.
Habe es tatsächlich wieder geschafft, über:
- "Router vom Stromnetz" nehmen
- zwei Minuten warten
- Router wieder ans Stromnetz anschließen.
Obwohl ich jetzt einen Weg weiß, beschäftigen mich die Fragen:
- Warum wird die Verbindung meiner PA2 zum Router gekappt?
- Wie kann ich dem abhelfen?
Danke
Sparfuchs
Deine WLAN-Signalstärke ist mit -68dBm sehr schwach. Dies kann mitunter schon ein Grund dafür sein, warum es zeitweise zu Verbindungsabbrüchen kommt. Ich hatte das gleiche "Problem". Nachdem ich einen Repeater über Power Lan im Keller installiert habe, ist die Verbindung stabil.
Grüße Patrick
Hallo Patrick,
Die WLAN- Verbindungen meines Handy´s mit der PA2 und dem VitoDens 200-W sind stabil.
Wie kann es dann sein, dass die Verbindung der PA2 mit dem Backendserver verloren geht während die Verbindung des Backendservers zur VD200-W dauerhaft steht? Beide Geräte befinden sich im gleichen Heizungskeller!
Sparfuchs
Aktuell haben beiden Anlage mit -72 ein sehr niedriges Signal. Ich empfehle weiterhin einen Repeater.
Alternativ bleib nur die Möglichkeit das WIFI-Modul der PA2 auszutauschen.
Hallo Patrick,
habe bereits einen fritz repeater 310 auf halbem Weg zwischen Router im EG und Heizungskeller installiert. Soll/kann ich den gleichen repeater im heizungskeller noch einmal zusätzlich in die Steckdose drücken?
Danke für Deine Hilfe
Sparfuchs
Natürlich, wenn es dazu beiträgt das Signal zu verstärken, warum also nicht.
