Vicare acc
Wollte die tehrme in unserem neuen Haus registrieren der sagt aber die is registriert brauche mal hilfe vielen lieben dank
8 ANTWORTEN 8
Poste dazu die Nummer des Kommunikationsmoduls.
Idealerweise gleich ein Foto der Rückseite der Vitoconnect oder des Displays bei integriertem Modul.
Der sagt als Fehler die wurde schon registriert
Hallo Moebius20,
könntest du bitte noch ein Foto vom Display der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls (7724827121982266) zu sehen ist?
Hallo Moebius20,
Dankeschön
