Vicare Thermostat - Batterielaufzeit
Hallo Community,
bei einem meiner 4 Vicare Thermostate muß ich spätestens alle zwei Wochen die Batterien austauschen. Allen anderen Thermostate haben immer noch das erste Paar drinnen.
Gibt es dazu bereits Erfahrungen bzw. eine Lösung?
Danke und Grüße,
Oliver
10 ANTWORTEN 10
Vielleicht mal 2 Thermostate untereinander Tauschen und schauen ob der Fehler mit wandert.......wäre so meine erste Idee....
Hallo OliV,
könntest du mir bitte die Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls mitteilen, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann?
Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo Chris,
besten Dank für die Rückmeldung!
Hier die Informationen zum Kommunikationsmodul aus der App:
Viele Grüße,
Oli
Hallo OliV,
danke für die Rückmeldung.
Handelt es sich immer nur um das selbe Thermostat? In welchem Raum ist dieses installiert?
Hallo Chris,
Ja, es ist nur das eine Thermostat betroffen. Es ist im Raum "Büro" installiert.
Viele Grüße,
Oli
Hallo OliV,
eine Besonderheit kann ich hier tatsächlich nicht erkennen.
Entferne das Thermostat doch bitte mal aus dem System, setzte es zurück und füge es erneut hinzu.
Beobachte den Batterieverbrauch und melde dich, wenn dieser weiterhin zu stark von den anderen abweicht.
Hallo Chris,
besten Dank! Ich habe das Thermostat gerade zurückgesetzt. Die Batterien zeigen aktuell noch 50%.
Ich werde das beobachten und berichten.
Grüße,
Oli
Hallo OliV,
danke für die Info, über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Hallo Chris,
gestern waren die Batterien wieder zum Austausch bereit 😞
Das waren jetzt ca. 10 Tage, nachdem der Stand 50% erreicht hatte.
Ich habe das Thermostat heute nochmal zurückgesetzt, neue gute Batterien gekauft und das Thermostat an einem anderen Heizkörper montiert.
Wenn es wieder den gleichen hohen Batterieverbrauch zeigt, habe ich keine Idee und auch keine Lust  mehr.
Viele Grüße,
Oli
Hallo OliV,
der Verbrauch ist in der Tat zu hoch, die Batterie zu schnell leer.
Wenn das Thermostat weiterhin das gleiche Verhalten an den Tag legt - auch an dem neuen Heizkörper - kontaktiere bitte deinen Fachbetrieb über den du die Komponenten bezogen hast, der das Thermostat vor Ort nochmal prüfen und ggf. für Ersatz sorgen kann.
