Anlage Vitodens 200 W
7956226215088124
Die vicare App verbindet sich mit dem Kommunikationsmodul und dem temporären Wlan Netz. Danach findet die App die Anlage aber nicht mehr, und eine Einrichtung der Verbindung zum Router ist nicht möglich.
Ich habe im gleichen Raum eine Vitocal 060 Warmwasser Wärmepumpe, hier funktioniert die ViCare Einrichtung problemlos.
Wo könnte der Fehler sein? Ich habe die Anlage schon 20 Minuten vom Strom genommen, leider keine Besserung. Kann man das Kommunikationsmodul sonst irgendwie zurücksetzen? Im Menü werden im Modul keine Netzwerkdaten angezeigt.
Danke für Eure Unterstützung
Das ist ein bekanntes und gut dokumentieres Problem, schau mal hier in diese Threads rein, da gibts die Lösung:
https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Keine-Verbindung-zum-Internet/m-p/597999#M75094
Die Kurzfassung ist diese hier:
1. Kopplung an der Anlage starten (3 Sekunden die "OK"-Taste drücken) und einen PC mit dem Viessmann Access Point verbinden
2. Mittels open3e manuell im Endpunkt 0x618 die Zugangsdaten für das WLAN eintragen
3. Anlage für einige Zeit im heimischen WLAN verweilen lassen
4. Kopplung erneut durchführen und die ViCare App verwenden
Wenn du Hilfe dabei brauchst kommentiere hier noch einmal oder im eigentlichen Thread selbst.
Ich bin jetzt nicht der größte Informatiker.
Verstehe ich das so richtig?
Danke für die Info. Ich muss mich da Stück für Stück einarbeiten, da dies Neuland für mich ist.
Ich habe jetzt irgendwie die Daten ausgelesen. Wo genau werden die Zugangsdaten geändert, und wie teilt man die Änderungen der Heizung mit? Entschuldigung für meine Nachfragen, irgendwie ist das nicht so einfach für mich.
Ich bin mir unsicher. Sind die Daten in printdatapoints.py die benötigten? Oder muss ich eine andere Datei öffnen?
Sorry für die späte Antwort, ich bin nicht eher dazu gekommen.
Schau dir mal den letzten Beitrag hier in diesem Thread an: https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/ViCare-Die-Anwendung-hat-die-Anfrage-zur-Auswahl-ei...7
Da wird sehr ausführlich beschrieben wie man vorgehen muss. Die hast laut deinem Screenshot lediglich Werte ausgelesen, das ist aber gar nicht nötig. Viel wichtiger ist, dass du der Anlage Werte mitteilst - nämlich deine WiFi Credentials. Wie das geht wird in dem Link beschrieben.
Hallo oej1991,
Ich hätte nur noch eine Sache bei der ich mir nicht sicher bin. Also gehe ich dann folgendes dort ein:
print("Mein-Gast-WLAN".encode('utf-8').hex().ljust(72*2, '0'))
open3e -d 192.168.0.1 -raw -w 617=[Zeichenkette]
Den Eintrag "Mein-Gast-WLAN" ändere ich dann entsprechend ab, bzw. nenne mein neu erstelltes Gast-Wlan genauso.
Muss ich hier die Anführungszeichen mit eingeben? Entschuldigung für die Frage, aber ich habe keine Ahnung von Programmierung.
Noch etwas vergessen:
Der Eintrag [Zeichenkette], muß hier auch etwas angepasst werden?
Hallo shorres,
meines Erachtens musst du die Anführungszeichen nicht angeben.
Ich habe es an dieser Steller aber tatsächlich anders gemacht, ich habe meine WiFi SSID und das dazugehörige Passwort mithilfe von einem Tool in Hex übersetzen lassen. Bei mir sieht der ganze String also so aus:
open3e.exe" -d 192.168.0.1 -raw -w 617=44726167XXXXXXXC7920496E6E000000000000000000000000000000000000004F7977697468746865706F6F646C6573XXXXXXX56164792100000000000000000000000000000000
(Die Xe habe ich zur Unkenntlichmachung eingefügt)
Ich habe den Code so eingegeben. Nun wird mir dies angezeigt. Ist das so korrekt?
