Die Nachricht, auf die zugegriffen werden soll, wurde permanent gelöscht.
ViEventLog ist ein lokaler Webserver mit Timeline-Visualisierung, der zeigt wann eure Anlage heizt, Warmwasser bereitet und wie häufig sie taktet - Informationen die Viessmann
selbst nicht anzeigt.
Installation: Binary herunterladen, entpacken, starten und im Browser http://localhost:5000 öffnen.
Du machst da einen Super Job!
Jetzt auch mit Dashboard
(Vielleicht kann ich die Diskussion mit dem Post in diesen Thread verlagern…)
Beim Dashboard sind vlt noch ein paar Übersetzungsfehler
Super cool.
Hab die Docker Version auf einem Raspberry installiert.
Vielen Dank für die Mühe und das Bereitstellen.
Ganz, ganz großer Sport !!!
Das Dashboard ist super !
Kann man aus "revolutionsPerSecond" besser "U/min" (Umdrehungen pro Minute) machen (Wert * 60) ?
Und wenn es möglich ist, wäre es super die Kompressor-Leistung/Auslastung zusätzlich in % anzugeben (also der Wert, der in der Kältekreis-Grafik am HMI ausgewiesen wird).
Vielen, vielen Dank !
Die neuste Version hat Geräte debug gerne schauen welcher Wert von der API was aussagt und mit viguide vergleichen
Bzgl Kompressor auslastung, in % müsste ich wissen was jeweils der MAX wert ist. da ich nicht weiß was 100% sind kann ich nicht sagen wieviel 30% sind. Ich hab eine neue version gebaut mit Verdichter starts und den U/min
Ich muss vorausschicken, dass ich mich mit der API noch nicht beschäftigt habe, da ich den CAN-Bus direkt auslese.
Die %-Auslastung des Verdichters steht in Parameter 2346_CompressorSpeedPercent.
Vielleicht kannst du damit was anfangen.
So sieht meine Steuer- und Infoseite für die Heizung aus.
Alle Angaben im Schaubild des Kältekreislaufs kommen per CAN-Bus direkt aus der Vitocal.
Die Tabelle mit den Vorlauftemperaturen errechne ich bei Veränderung von Niveau, Neigung oder max. Vorlauftemperatur.
ViEventLog hat einen eigenen Button (mittler hellblauer Button) bekommen, damit ich an die Eventliste komme.
habe jetzt noch die Heizkurve mit drin
Das ist ja auch was cooles ... 👍
Ja, das kann ich dir auch nicht wirklich sagen.
Ich denke, die % - Angabe geht von der max. Drehzahl aus, was auch der von @D-S-M genannte
ausdrücken würde. Die API scheint lt. Debug nur den Wert ...
"feature": "heating.compressors.0.speed.current",
"properties": {
"value": {
"type": "number",
"unit": "revolutionsPerSecond",
"value": 0
... bereit zu stellen, also die gerade aktuelle Drehzahl.
Der Wert in % dürfte je nach Kompressor-Modell anders ausfallen.
Macht also keinen Sinn, wenn ich z.B. bei mir schaue welche Drehzahl bei am HMI angezeigten xy % via API ausgewiesen wird.
Folgende Idee - wenn man die max. Drehzahl des Kompressors vorgeben könnte, dann kann anhand der aktuellen Drehzahl die % - Auslastung ausgerechnet werden.
Ich habe das gerade einmal bei mir geprüft ... Referenz 54 % = 3240 U/min, kleiner als 19 % habe ich noch nicht gesehen -> 1140 U/min, 100 % wären dann 6000 U/min. Ich habe das auch mit 30 und 48 % geprüft, gibt leichte Abweichungen. Daher würde z.B. 6050 als max. Drehzahl vorgegeben, der Sache schon nahe kommen.
Der Kompressor bei meiner WP kann 900 - 6600 U/min lt.Spezifikation, VM begrenzt durch Params aber die min Drehzahl > 900 und vermtl. auch die max Drehzahl (war hier mal Thema in der Community). Insofern würde das evtl. passen.
Ich möchte dich nicht ans arbeiten bekommen, aber diesen % - Wert fände ich schon recht interessant zu verfolgen.
Auf jeden Fall ist das Dashboard so schon echt toll und informativ.
Daher nochmals vielen Dank für dein Engagement und diese schnelle Entwicklung !
Da kann sich VM mal eine Scheibe abschneiden, wenn es heisst, eine Browser-Anwendung gibt es nicht mehr.
Ich habe mir gerade die neuste Version installiert, Ich kann mich nur bedanken, einfach Super.
in der 0.0.25 kannst du jetzt einen wert als min und max abspeichern (einstlelungen button drücken im dashbaord beim gerät)
Hallo mschmeider82,
ich habe dein ViEventLog Tool auch gerade probiert.
Funktioniert auf Anhieb. Danke für die Mühe!
Das "Abtauen" wird bei mir nicht angezeigt, mache ich da etwas falsch oder ist das noch nicht implementiert?
Das abtauen als Event ? Sieht man es im protokoll ganz unten oder fehlt nur die visuelle darstellung?
bei mir sieht es so aus:
Habe gerade noch einmal durch die Event´s geschaut.
Es liegen nur die Daten bis 4.10. vor und da hat die WP bei mir nicht abgetaut.
Am 2.10 und 3.10 war es bei uns kalt, da hat sie früh abgetaut, da liegen aber keine Daten vor.
Ich muss es erst noch die nächsten kalten Tage beobachten.
Danke!
Ja viessmann löscht leider die events recht schnell wieder, aktuell speichere ich die lokal noch nicht.
Top, top, top - vielen lieben Dank !
(Vielleicht ist noch die Zeile Auslastung redundant, wenn der % - Wert hinter der Drehzahl steht - was ich übrigens super finde, da dann direkt der Bezug erkennbar ist.)
Einen hätte ich noch.
Vielleicht kann man die Heizkurve noch optimieren.
In rot meine aktuelle Heizkurve. Ergibt sich neben Neigung und Niveau zusätzlich aus der temperature ...
"feature": "heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating",
"properties": {
"active": {
"type": "boolean",
"value": false
"demand": {
"type": "string",
"value": "heating"
"temperature": {
"type": "number",
"unit": "celsius",
"value": 21
... sowie ...
"feature": "heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating"
"feature": "heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating"
... je nachdem, was gerade "active" ist.
Bei 10 °C AT sind es hier 37 °C im Vorlauf und bei -20 °C sind es 62 °C im Vorlauf bei Kurve 0,9 und Niveau 4 und 21 °C Raum-Soll.
Wenn du das noch genauer darstellen kannst, passt das auch mit dem orangenen Ist-Vorlauf besser.
reducedHeating ist der geräuschreduzierter modus? Der wirkt sich auf die Heizkurve aus?
ich bin auf https://community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/customers-gas/89775/1/ReadMeHeizkurve... gestoßen, und hab das implementiert, jetzt sieht die genau wie bei mir in vicare aus. gerne kannst du noch mit geräuschreduzierten vergleichen ob das weiterhin passt, habe eben neue version mit der neuen heizkurve rausgehauen, außerdem die leere "Auslastung" entfernt. ( 0.0.26 )
Ich probiere es nachher einmal aus.
Du hast ja drei Modi bei der Einrichtung des Zeitprogramms für das Heizen.
Reduziert (i.d.R. verwendet f. d. Nachtabsenkung), Normal und Comfort. Wg. der Namensgleichheit ging ich davon aus, dass die drei Werte genau dies repräsentieren. Alle haben Einfluss auf die Heizkurve mit der Temperaturangabe. Ob reducedHeating auch für den geräuschreduzierten Betrieb verwendet wird, kann ich nicht sagen, schaue aber nachher noch einmal in die API, ob ich da was finde.
Ich frag mich echt warum Viessmann sowas nicht für Endanwender anbietet, die Beschäftigen doch bestimmt ein ganzen Team an Programmierern, Designern, Testern, Marketingleuten und hier muss man als KÄUFER der Anlage eine Mithilfe AI und der Community eine Woche arbeit investieren und hat ein besseres und übersichtlicheres Überwachungsinterface. Das Ereignissprotokoll von Viessman war leider immer mit den Kacheln sehr schlecht zu lesen, man wusste nie welche events in welcher Reihenfolge stattfanden.
Meine Worte. Ich verstehe auch nicht, was für "Zwänge" hinter dieser Abschaltung von ViGuide-Web stehen. Sollen sie es nach ViCare-Web umbenennen und gut.
Dein Tool hier ist der Hammer, so schnell entwickelt und optimiert. Sehr, sehr hilfreich und vor allem - sehr ansehnlich, übersichtlich und auf den Punkt. Gut, einstellen kann man nichts, aber dafür reicht das Mäusekino oder das HMI des Geräts. Ich gehe notfalls auch mal in den Keller, wenn ViCare gerade streikt.
Wie ich schon sagte - ganz großer Sport ! VIELEN DANK !
