Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
ViCare
Deine Anlage hat keine Verbindung. Es konnte keine Verbindung zum Internet aufgebaut werden. Bitte prüfe auf der nächsten Seite die Punkte auf der Checkliste, um den Fehler zu beheben und wieder eine Verbindung herstellen zu können.
Alles auf der Checkliste überprüft trozdem keine Verbindung.
Auch die Antworten auf einen früheren Beitrag ergab keinen Erfolg.
Nun wäre es an der Zeit, dass ich etwas von VIESSMANN zu diesem Thema höre bzw. sich einmal dazu meldet.
Etwa 4 Monate hat die ViCare App funktioniert, seit etwa 1 Monat passiert nichts mehr.
MfG Yoboseo
5 ANTWORTEN 5
Hallo Yoboseo,
Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo Chris,
die Nummer steht auf dem Klebeetikett angebracht auf der Vorderseite.
Die S/N lautet: 77 36 17 20 52 18 12 22.
Herzlichen Gruß
Yoboseo
Hallo Yoboseo,
Ich habe die Anlage für 10 Minuten über den Netzschalter ausgeschaltet.
Nach dem Einschalten das gleiche Ergebnis.
Keine Verbindung zum Internet.
Hallo Yoboseo,
dann konfiguriere bitte die Netzwerkeinstellungen neu.
Sollte es auf Anhieb mit dem HeimWLAN nicht funktionieren, probiere es testweise bitte über ein anderes WLAN, am besten über den HotSpot eines Handys, das in direkter Nähe zur Anlage ist.
