Der ganzen Tag warmes Wasser vorzuhalten und das zudem zirkulieren zu lassen, ist ein toller Luxus, der sich aber auch in den Energiekosten widerspiegelt. Schön dass es bereits die Funktion "Einmalige Warmwasserbereitung" gibt. Allerdings wäre es wünschenswert, wenn man da zusätzlich angeben könnte, ob nach Erwärmung des Wassers auch einmal zirkuliert wird, damit ich das Wasser auch direkt nutzen kann. Zudem wäre es wünschenswert, wenn man zusätzlich angeben könnte, ob man ECO oder Komfort will, unabhängig von der Einstellung im Zeitprogramm, und wenn man eventuell auch die Temperatur übersteuern könnte. Anwendungsfälle wären zum Beispiel, ich will schnellstmöglich duschen oder baden, oder ich will demnächst duschen, zum Beispiel vor dem Joggen gehen schon mal warmes Wasser machen mit ECO, etc. Weiter wäre es schön, wenn das System oder zumindest die App eine Nachricht schicken könnte, wenn das Warmwasser fertig ist.
Weiter wäre es schön, wenn man eingeladenen Nutzern zur Anlage nur bestimmte Funktionen freischalten könnte, so dass Beispielsweise die Kinder zwar bei Bedarf warmes Wasser machen können, jedoch ohne die Möglichkeit die Heizkurve zu verstellen oder sonst etwas "kaputt" zu machen.
Weiter wäre es schön, wenn die Rest API auch aus dem LAN zugreifbar wäre, ohne dass man für 20 Euro einen Entwickleraccount bräuchte (für alle Funktionen), mit dem man dann genau 1!! EINEN!!! privaten account steuern kann. Dann könnte man eine vernünftige APP entwickeln und diese der Viessmann Gemeinde zur Verfügung stellen :-).
Weiter wäre es wünschenswert, andere Solaranlagen (z.B. Fronius) in der App zu unterstützen, z.B. bei vollem Speicher und Einspeisung > 3k warmes Wasser machen. Fronius bietet bereits heute eine offene REST API dafür an.
