Hallo, ich habe das Problem, daß ich an der Bedieneinheit Comfortrol Änderungen wie z.b. Schaltzeiten, Wassertemperatur oder auch ein Ausschalten der Anlage durchführen kann, aber die Anlage reagiert nicht darauf. Bisher habe ich Tips erhalten, daß die Codieradresse 000 auf 015 und die Adresse 001 auf 000 stehen muß. Mein aktuelles Problem ist, daß ich keine Adresse 000 angezeigt bekomme. Die Adressen gehen von 001 bis 0D7. Kann mir jemand weiterhelfen ?
Danke Egon
Ich denke, dass du das über deinen Fachbetrieb vor Ort abklären lassen solltest.
Für eine Ferndiagnose brauchen wir aussagekräftige Informationen. 🙂
Wenn nur ein Heizkreis mit Vor- und Rücklauf angeschlossen ist, sollte erstmal das Anlagenschema angepasst werden.
Aber bitte erst über den Fachbetrieb definitiv klären lassen, wie viele Heizkreise angeschlossen sind.
Hallo esto,
die Adresse 00: 15 ist nur in Verbindung mit der Standard-Bedieneinheit relevant, nicht mit der Comfortrol.
Wie verhält die Anlage sich denn aktuell?
Ich habe leider keine Unterlagen für die Anlage, habe das Haus erst gekauft, der letzte Vorbesitzer ist gestorben.
Allgemeiner Zustand der Anlage:
Der Programmwahlschalter steht auf Heizung und Warmwasser. die beiden Drehknöpfe jeweils bei den schwarzen Markierungen. Bediengerät ist für Heizkreis A und B eingestellt (ich weiß nicht, ob ich einen oder zwei Heizkreise habe) Die Schaltzeiten für Warmwasser habe ich geändert auf 12:00 bis 18:00 Uhr. Solltemperatur für Wasser steht auf 37 Grad (ich weiß daß das zu wenig ist) zum Test. Isttemperatur ist immer wesentlich höher (um die 60 Grad). der Brenner schaltet sich ca. alle viertel- bis halbe Stunde ein. Die Anzeige ob Brenner läuft oder nicht funkrioniert. Ich habe den Programmwahlschalter schon über Nacht auf NULL gestellt. Die Anlage lief trotzdem durch und auch das Warmwasser war so heiß wie immer. Im Augenblick steht die Kesseltemperatur auf SOLL: 54 IST:52 . Die Solltemperatur verändert sich (je nach Außentemperatur?) Die Brauchwassertemperatur SOLL: 37, IST: 52. Die Pumpen-anzeige kann ich gerade nicht beurteilen - ob die Anzeige des Status stimmt. Ich kann mit der augenblicklichen Situation leben, glaube jedoch daß jede Menge Öl verbraucht wird. Im Januar (der ja nicht zu kalt war) habe ich für ca. 60 beheizte Qadratmeter ca, 275 Liter Öl verbraucht. Da die Heizung sehr oft anspringt sind wir sehr sparsam mit den Heizkörpern umgegangen. Eigentlich waren nur 3 Heizkörper in zwei Räumen regelmäßig in Betrieb. Nicht in Nebenräumen, Bädern, Fluren, Schlafräumen, Keller etc. Auch die Fußbodenheizung in einem Art "Wintergarten" steht auf 0. Sonst fällt mir gerade nichts mehr ein.
Ich habe jetzt leider gleich einen Termin, schaue erst ca. 20:00 wieder rein.
Deiner Beschreibung nach läuft die Anlage im Schornsteinfegerprüfbetrieb.
Ist ggf. der Schalter aktiviert?
Falls nicht, sollte er mal geprüft werden, ob er denn auch noch funktioniert.
Ich habe nochmal den Schalter für den Kaminfeger in seiner Funktion getestet. Wenn der Brenner gerade nicht läuft und ich schalte den Schalter auf Kaminfeger springt der Brenner an. Wenn ich ihn nach kurzer Zeit wieder zurückstelle auf Automatik geht der Brenner aus. Demzufolge müßte der Schalter in Ordnung sein ???
Ja, dann sollte der Schalter in Ordnung sein.
Könntest du bitte mal Bilder von den oben angegebenen Anzeigen an der Regelung erstellen und diese dann hier posten?
Hallo Benjamin,
anbei einige Bilder in wilder Reihenfolge. Es ist mir noch aufgefallen, daß Warmwasser noch nie so kalt war wie jeztzt - 45 Grad. Bisher habe ich immer um die 60 Grad gesehen. Es sollte eigentlich nur 37 Grad sein. Kann das ganze mit den Außentemperaturen zusammenhängen?
Fortsetzung Bilder ,
wenn ich was Bestimmtes suchen soll - bitte melden.
Vielen Dank für die Bilder.
Die Warmwassertemperatur hat mit der Außentemperatur nichts zu tun.
Zunächst solltest du in Erfahrung bringen, ob du zwei oder nur einen Heizkreis hast.
Laut dem angezeigten Status am Display ist soweit alles in Ordnung.
Der höhere Istwert für das Warmwasser ist sehr wahrscheinlich dem geschuldet, dass in der Warmwasserbereitung immer mit voller Leistung geheizt wird und die Pumpe eine gewisse Nachlaufzeit hat.
Mit der Beurteilung der Heizkreise habe ich ein Problem. Aus der Anlage kommen im oberen Bereich zwei Rohre mit angeschlossener Pumpe raus, vermutlich Warmwasser. Unten zwei dickere Rohre für die Heizkörper ? mit Pumpe und Temperaturanzeige für Vor- und Rücklauf ? Wie sollte da ein zweiter Heizkreislauf aussehen?
Zwei Bilder anbei (man kommt da schlecht ran).
Zusätzlich noch einige Bilder der CODIERUNG 1.
Ok. ich werde das mit den Heizkreisen demnächst klären lassen. Im Augenblick habe ich auch das Gefühl, daß der Brenner aufgrund der Temperaturen wesentlich seltener läuft.
Vielen Dank für Deine Bemühungen.
Gruß Egon
Da es sich um eine witterungsgeführte Regelung handelt und die Außentemperaturen teilweise stark gestiegen sind, kann das durchaus sein.
