Hallo Gemeinschaft,
habe zum ersten ein Problem mit der App Vitotrol Plus. Da kommt ständig die Anzeige von der ViCare App. Wie kann die Anzeige abgeschaltet werden?
Des weiteren hat die Heizung 300W und die Solar Steuerung ein Macken. Vor 3 Tagen ist in der Nähe ein Blitz eingeschlagen. Ca 100m entfernt. Danach gab es erhebliche Störungen. Keine Kommunikation unter den Busteilnehmer mehr möglich. Nach abklemmen der internen Umwelzpumpe busseitig war nur noch Pumpe und Steuerung Solar Modul gestört. Steuerung Solar Modul funktioniert anscheinend auch autark, ohne Busanbindung. Zum Glück. Interne Pumpe musste komplett abgeklemmt werden, weil sie dauernd lief und Wasser umwelzte und Energie verschwendete.
Trotz eingebautem internen Blitzschutz der Klasse 1 im Zählerschrank und der Klasse 3 an der Heizung ging Steuerung kaputt. Wie kann das sein und welche Abhilfe gibt es? Da die dezentralen Steuerungen nur in Plastik gepackt sind, wie verhält sich das zu den EMV Richtlinien? Werden EMPs abgehalten, oder soll ich ein Metallgehäuse um die Steuerung packen und erden? Des weiteren ist die Busleitung nicht geschirmt. Mit was wird gearbeitet? CAN-Bus? Welche Maßnahmen kann ich treffen, damit keine schädlichen Impulse in den Bus induziert werden. Weil offensichtlich hat die Busseite die Biege gemacht.
