Fehlermeldung beim "Anlage erfassen" im vicare App: "Komponente bereits registriert"
Herstellernummer: 7724827055932221
Kann es sein, dass das Konto des Vorbesitzers da noch aktiv ist?
Vielen Dank im voraus!
Hallo Chris,
vielen Dank für die Antwort. Der Vorbesitzer musste sich abmelden, danach hat es geklappt.
ist das die Nummer der Vitoconnect?
Wenn die Anlage schon registriert ist, wird es so sein, dass das noch auf die Mailadresse vom Vorherigen Besitzer/Betreiber ist. Das kann nur der Vorbesitzer abmelden, oder Viessmann.
Hallo joedemiro,
laut unserem System ist die Anlage auf deine E-Mail Adresse ger**********@gmail.com registriert, bitte stelle sicher, dass du dich mit dieser Adresse in der App einloggst.
 CustomerCareChr
			CustomerCareChrHallo Chris,
