Kompabilität Vitodens200 mit Vitoconnect
hiermit möchte ich mich bei Ihnen über die Kompatibilität meiner Gasheizung und dem Vitoconnect-System informieren.
Ist es möglich, meine Viessmann Gasheizung Vitodens 200 mit der Seriennummer 7176543501558102 über das Kabel mit Vitoconnect OPTO2 zu verbinden?
9 ANTWORTEN 9
Hi,
wenn du einen Außentemperaturfühler an der Therme angeschl. hast, geht es.
Fiedel
Vielen lieben Dank für deine Antwort.
Frage: Inwieweit ist der Außentemperaturfühler wichtig für die Frage der Kompabilität?
Wenn du den hast, hast du die kompatible (witterungsgeführte) Regelung.
Die einfachere Regelung (angehobener Betrieb) ist nicht kompatibel.
Vielen lieben Dank.
Ich verfüge nur über ein angeschlossenes Raumthermostat, das die Heizung ein- bzw. ausschaltet, sobald die Raumtemperatur einen eingestellten Wert unterschreitet. Genügt das also nicht?
Durchaus möglich. Mach mal bitte ein Foto der Bedienfront und des Typenschildes der Regelung.
Nicht das Thermostat - Bedienfront der Therme. Danke! 😊
Ja, das ist die "ohne Drehrad". Die ist leider nicht kompatibel.
