Keine Verbindung mit neuen Router
Ich habe mir einen neuen Router gekauft, aber dieser verbindet sich momentan nicht mit dem Vino Connect. Die Leuchte blinkt nur gelb. Weder ein Neustart noch das Trennen vom Stromnetz haben Erfolg gebracht.
Kann mir jemand helfen?
2 ANTWORTEN 2
Hast du denn an der Vitoconnect die Netzwerkverbindung zurückgesetzt ?
Alternativ könntest auch alle Daten am neuen Router vom alten übernehmen. Das muss  allerdings manuell erfolgen.
Ich habe das zurücksetzen probiert und in der App gelöscht. Wenn ich die Station neu erfassen will, kommt Verbindung ist fehlgeschlagen. Bei der manuellen Variante findet er die Station nicht.
