Ich habe alles nach Anleitung installiert.
Aber in der App sehe ich mein Kessel und den Öl-Verbrauch nicht.
Wo kann ich das einstellen.?
Alles Regestriert
Vitotronic 200 KO1B
Vitola 200 VX2A
Hallo 1979Jens,
du kannst dir entweder den Kessel oder die Regelung anzeigen lassen.
Beides geht leider nicht.
Wenn du mir noch die Herstellnummer des Kessels oder der Regelung, sowie der Vitoconnect zur Verfügung stellst, trage ich das gerne für dich nach.
Servus Benjamin,
in der Regelung wird auch der Öl-Verbrauch mit angezeigt -> wird das dann in der App auch so sein?
im Anhang sind die Nummern...
Danke schon mal
Gruß Jens
Die Nummern habe ich wie gewünscht nachgetragen.
Der Ölverbrauch wird leider nicht angezeigt.
Wird der Öl-Verbrauch irgendwann in die App integriert?
Oder muss ich den Brenner bzw. Kessels registrieren damit das funktioniert.
Warum funktioniert das mit dem GAS-Verbrauch in der App und leider mit Öl nicht.
Es wird gerade geprüft, ob der Ölverbrauch in der ViCare zukünftig angezeigt werden kann.
Für den Gasverbrauch gibt es ein gesondertes Energie-Cockpit und auch nur mit diesem funktioniert es.
Die Berechnung des Gasverbrauchs funktioniert anders, als die Ermittlung des Ölverbrauchs.
Dankeschön für die schnelle Antwort.
Es wäre schön wenn das klappen würde.
Mir würde es reichen den Öl-Verbrauch pro Tag zu wissen.
Mfg Jens
Da es mich persönlich ebenfalls betrifft, werde ich auf jeden Fall ein Auge darauf haben. 🙂
