zum Anschluss an eine Vitocrossal 300 Heizung. Möchte mich im Vorfeld mit allen Einstellungsmöglichkeiten vertraut machen damit ich bei der Montage die richtigen Fragern stellen kann und nicht von Einstellungen überrumpelt werde.
Hallo gte1978, ich bin auch auf der Suche nach der Serviceanleitung für die Fachkraft für eine Vitotronic 200 KW6B. Diese ist leider nicht unter https://webapps.viessmann.com/vibooks/DE/de zu finden. In der "normalen" Bedienungsanleitung für Anlagenbetreiber ist nicht erklärt, wie die Regelung geöffnet werden kann. Viele Grüße, Fabian
Hallo gte1978,
am 10.02.19 wurde die Anleitung für die Fachkraft Vitocrossal 300 Typ CU3A geteilt. Bedeutet dies, dass es für
Vitotronic 200 KW6B selbst gar keine eigene Anleitung für die Fachkraft gibt? Auf Seite 78 deiner Anleitung wird die Baugruppe Regelung gezeigt aber nicht erklärt, wie diese korrekt geöffnet werden soll, um den Anschluss der Pumpen auf der Regelung zu überprüfen. Ist folgende Annahme korrekt: Schrauben an Einzelteil 008 (Gehäuse Bedienteil mit Anschlussleitung) lösen und dann Gehäuse von Regelung (Teil 001) entfernen. Wie funktioniert das ohne Vitoconnect abziehen zu müssen? Gibt es eine Anleitung, die ich übersehen habe die zeigt, wie die Regelung geöffnet wird? Danke. Viele Grüße, Fabian
