Funktioniert die Fernsteuerung via Vitoconnect 100 auch über DSL Lite?
Vitoconnect verbindet sich über WLAN mit meiner FritzBox mittels IPV4. Bei einem DSL Lite Anschluß kann eine IPV4 Internetverbindung nur nach Außen erfolgen, die Verbindung von Außen zur Vitoconnect wird, vermute ich, blockiert werden.
5 ANTWORTEN 5
Hallo katerchuchu,
prinzipiell sollte die Verbindung auch über DSL lite möglich sein. Die Abfragezeiten werden sich dadurch natürlich entsprechend verlängern.
Benötigt wird iPV4, zur Kommunikation zwischen Vitoconnect 100 und dem Router. Zusätzlich müssen die Ports 80, 123 und 443 für ein- und ausgehende Verbindungen freigegeben werden. Ggf. solltest du aber prüfen, ob nicht eventuell ein LTE-Router für dich in Frage kommt.
Beste Grüße °be
Leider ist hier bei mir derzeit kein LTE möglich.
Das Problem besteht darin, dass ein Internet Zugriff auf IPV4 Geräte bei DSL Lite ohne Weiteres nicht möglich ist. Da hilft die Öffnen der genannten Ports auch nicht. Bei IPV6 sollten diese Probleme meines Wissens nach nicht auftreten. Wäre die Vitoconnect über IPV6 erreichbar: null Problemo...
IPv6 ist bei der Vitoconnect 100 aber leider nicht möglich.
Beste Grüße °be
Ist denn demnächst geplant, die Vitoconnect auf IPV6 umzustellen, IPV4 ist ja nun ein Auslaufmodell in allen modernen smart home Geräten...
Es ist mir nichts bekannt, dass die aktuelle Version der Vitoconnect 100 diesbezüglich noch "umgerüstet" werden soll.
Beste Grüße °be
