Hallo Experten,
ich habe da mal eine Frage zur Einstellung meiner Vitocrossal 300 bzw. Vitotronic 200 Typ KW6B Hier sind zwei Heizkreise vorhanden (HK1 und HK2). Im Haus Sind nur Heizkörper verbaut und Warmwasser. Wie und wozu stelle ich jedoch den HK 2 ein? Die Betriebsart im HK1 steht derzeit auf Heizung + Warmwasser. den HK 2 habe ich jetzt mal auf aus gestellt , ist das so richtig ?
könnte ich den HK 2 anders programmieren und Wechsel weise den HK 1 und 2 an und einschalten ?...
Mal in die Serviceanleitung schauen. Da sind die Parameter gelistet. U.a. auch das Anlagenschema.
Einzustellen: ein Heizkreis ohne Mischer und Trinwassererwärmung.
Dann sollte es i.O sein
MfG
W.F.
MfG
W.F.
Bitte die Kesselnummer mitteilen
MfG
W.F.
