Austausch Regelung Tetramatik
Hallo liebe "Forensiker",
ich muss unsere defekte Tetramatik II (7035 345) gegen eine gleiche oder andere Viessmann-Steuerung tauschen (lassen), weil keine Ansteuerung bzw. Freigabe an den Gasbrenner mit Gebläse "Vitoflame 200 Typ VGA I-1" und die Vitola-biferral-e (13516-39 A, 708123804681) mehr geschickt wird. Woher bekomme ich eine getestete Tetramatik II mit Garantie? Welche modernere Viessmann-Regelung könnte auch eingebaut werden?
Vielen Dank schon jetzt!!
Viessfan
9 ANTWORTEN 9
bitte prüfe vorab mal, ob der Gasdruckwächter schaltet, das kann auch dazu führen, dass keine Anforderung kommt.
Bitte nimm keine Tetramatik II, das Teil wird seit rund 37 Jahren nicht mehr produziert, Ersatzteile kaum mehr verfügbar. Die letzte Tetramatik  war die Tetramatik-MC Ende der 80er.
Du brauchst zum Regelungstausch:
Z009477 - Vitotronic 200 KO1B
7823562 - Brennerleitung Nr.41 Rast 5 Schneidklemmen
7282852 - Konsole für Ersatzregelung
7834992 - Codierstecker 00cb:02
Bei Mischer: Erweiterungssatz für Mischer für Wand- oder Mischermontage.
Optional zur Bedienung übers Internet:
ZK03836 Vitoconnect 100 - OPTO2
Heizing
Heizing
Vielen Dank, Heizing, für Deine schnelle und interessante Antwort! Du hast Dir ja richtig Arbeit gemacht, danke!
Eine Frage habe ich noch: Gibt es einen soliden Anbieter der Vitotronic 200 KO1B (neu oder "gebraucht und getestet"), vielleicht sogar mit Garantie? Kannst Du die Material- und Arbeitskosten grob abschätzen (für einen Vergleich mit "Einbau einer neuen Heizung")?
Danke schon jetzt,
Viessfan
Du kannst mal bei Heiz24 schauen. Würde das aber komplett vom Heizungsbauer machen lassen, schätze mal Gesamtkosten von € 1500-2000 netto. Das mit dem Gasdruckwächter hast du beachtet?
Heizing
Ich hatte mir notiert, dass ich den Heizungsbauer auf den Gasdruckwächter anspreche. Oder kann ich die Funktion des Gasdruckwächters selbst gefahrlos prüfen, Heizing? Die Vitotronic 200 KO1B gibt´s leider bei heiz24 oder anderwo gerade nicht generalüberholt... Danke, Heizing!
hast du hier schon mal geschaut?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-vitotronic-200-ko1b/k0
die erste mit 400€ macht einen ganz guten Eindruck, noch mit Schutzfolie.
Danke, qwert089, für deinen Hinweis! Sieht wirklich gut aus! Zwei mögliche Probleme: Funktioniert sie? Ist ein lokaler Betrieb bereit sie einzubauen? (Bezahlung erst nach Einbau und Funktionstest?). Es bleibt schwierig...
Hallo qwert089, habe den Anbieter mal angeschrieben... Gibt es eine Möglichkeit (außer späteres Bezahlen) die Einbaumöglichkeit und Funktionsfähigkeit sicherzustellen, z. B. durch eBay abgesichert? Ist der Einbau statt der Tetramatik II garantiert möglich? vG Viessfan
Der Einbau ist garantiert möglich, Sensoren müssen natürlich getauscht werden, sind aber werksseitig dabei. Wenn das ein Heizungsbauer machen soll, solltest du aber bei ihm kaufen, sonst machen die das nicht bis ungern. 😉
Den Gasdruckwächter kann man am Stecker der Gasarmatur testweise brücken, eigentlich keine Gefahr, sind aber 230V.
Heizing
Danke, Heizing, bin im Gespräch mit einem lokalen Heizungsbaubetrieb. Schreibe später, wie´s weiterging...
