App verbinden ohne QR-Code
Wie kann ich ohne den Vorhandenen Aufkleber meine Vitodens 300 mit der App verbinden. Der Aufkleber ist nicht vorhandenen und auch nicht auf der Rückseite angebracht (siehe Bilder).
Herstelldaten und ID lassen sich auslesen. Nicht aber der WPA2.
Die Anlage ist mit dem Internet verbunden.
50 ANTWORTEN 50
Hallo Rollchen1981,
ich kann die Daten des QR Code Stickers aus unserem System heraussuchen, dazu würde ich die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo Chris,
das wäre wunderbar.
Die Herstell-Daren Nummer lautet: 7782093004691189
Die Herstellnummer Heizkessel lautet:
7690298901071113
die Herstellnummer Gerät lautet:
7732287901765110
siehe auch Bilder anbei.
bitte gib mir doch die 3 Daten an, die ich für die App-Anbindung benötige.
Besten Dank vorab.
Hallo Rollchen1981,
Hallo Chris, ich habe leider das gleiche Problem wie der Threadersteller.
Meine Vitodens 222-F B2SF hat den Aufkleber auch nicht, ich hab mich schon Tod gesucht und auch schon kontakt mit dem Anlagenaufsteller aufgenommen der mir aber auch nicht weiterhelfen konnte.
Hier meine Daten:
KommModul:7724827176072219
Herstellnr:7956266203221126
Wäre nett wenn du mir das WPA2 Passwort bzw den QR-Code zuschicken könntest.
Hallo Togesh,
Super, vielen Dank.
Viele Grüße und einen schönen Tag noch.
Ich habe leider das gleiche Problem und mein Installateur ist total überfordert
Hallo Thoniess,
wenn du mir die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls mitteilst, schicke ich auch dir den QR Code zu.
Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
 ich hoffe das ist so richtig
Hallo Thoniess,
du hast als Kommunikationsmodul eine LANCard, da brauchst du eigentlich keinen QR Code.
Wähle in der App die Manuelle Eingabe der QR Code Daten.
Herstellnummer und ID kannst du über das Menü der Anlage abrufen unter Menü - Informationen - Internet.
(Die Herstellnummer steht auch auf der LANCard drauf 7555115501244106)
Also WPA2 nimmst du die letzten acht Ziffern der Herstellnummer der LANCard, also 01244106
Ok danke, ich werde es versuchen
Hallo Thoniess,
halte mich auf dem Laufenden, wenn Fragen sind immer gerne fragen.
Hat super funktioniert, vielen lieben Dank 😊, kann man eigentlich ein w-LAN Modul einbauen?
Hallo Thoniess,
das kommt auf den verbauten Regler in der Anlage an.
Könntest du mir bitte die Herstellnummer der Anlage geben, dann könnte ich da nochmal einen Blick drauf werfen.
Außerdem kann ich die Nummer im System mit deiner LANCard verknüpfen, damit dir die Anlage auch korrekt im System angezeigt wird.
 Vielen Dank, ich hoffe damit kommen sie klar
Hallo Thoniess,
schau bitte nochmal, ob du das Typenschild findest, hier sollte auch "Vitodens" drauf stehen. Dort ist die Herstellnummer des Wärmeerzeugers.
sonst sind keine Nummern drauf
Guten Tag,
ich benötige auch einmal die Daten des QR-Codes, da dieser bei mir auch nirgends aufgeklebt ist.
Herstellernummer des Internetmoduls lautet: 7724827066823204
Vielen Dank
Hallo Thoniess,
schau bitte nochmal genauer nach, irgendwo muss das Typenschild zu finden sein, vielleicht auch auf der Oberseite des Gerätes.
Hallo Calle1,
 das jhabe ich noch gefunden, ist aber auf einem separatem Kästchen
Hallo Thoniess,
das ist ein Anlegetemperaturregler, also auch nicht die Herstellnummer des Wärmeerzeugers.
 das habe ich ja schon mal geschickt, sonst ist nichts drauf, es sei denn der Schornsteinfeger hat seine Plakette drüber geklebt
