ich habe einen Vitodens 300-W Brennwertkessel mit er Steuerung Vitodens und dem Solarregelungsmodul Typ SM1.
Über ein Pufferspeicher ist das Warmwasserteil des Kachelofens angeschlossen.
Wie muss ich die Steuerung einstellen, dass bei einer Temperatur des Wassers im Warmwasserteil von 70 Grad die Umwälzpumpe einschaltet und das Wasser in den Pufferspeicher pumpt und bei einer Temperatur von 55 Grad wieder die Pumpe abschaltet ?
Als allererstes benötigt man dazu ein Hydraulik und Elektroschema.
Das Sm1 Modul wird die Pumpe des wassergeführtern Kamins vermutlich nicht steuern, falls doch dann über die Thermostatfunktion.
Am besten wäre dein Fachmann vor Ort.
