Guten Morgen,
können Sie mir sagen, welche ganzen Geräte ich verwenden kann, um meine Heizungsanlage via APP und Internet zu steuern?
In.einh. Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C16 VITOTRONIC 200
Ausseneinheit 2XX-S 9kW 400V
Funktionieren dies beiden jeweils?: Vitoconnect OPTO 1 und OPTO 2
Oder gibt es weitere Geräte die ich nutzen kann oder muss?
Ziel soll sein die Steuerung ins WLAN einzubinden.
Und eine Frage noch, wo wird das ganze an der Anlage angeschlossen? Ich finde das in den Handbüchern bisher leider nicht.
Vielen Dank 🙂
Hallo schrecke,
es ist sogar sehr wichtig, dass du nur "ganze" Geräte verwendest und keine "defekten". 😉
Spaß bei Seite, verwenden kannst du die Vitoconnect Opto1, Opto2 oder die Vitocom 100 LAN1.
In Verbindung mit der Opto1 und Opto2 musst du die ViCare-App verwenden und in Verbindung mit der Vitocom 100 LAN1 die Vitotrol-App.
Die Opto-Geräte werden via WLAN eingebunden die Vitocom 100 LAN1 via LAN.
Der Anschluss der Opto-Geräte erfolgt über den Optolink an der Regelung (V förmiger Ausschnitt mit zwei LEDs) und die Vitocom via LON (zusätzliches LON-Modul erforderlich).
Die Opto2 ist das aktuellste Gerät.
In Verbindung mit dieser kannst du auch eine Einzelraumsteuerung realisieren.
Informationen dazu gibt es unter folgendem Link.
Haha 😄 Danke dir
meinst du dort? Dort gehts bei mir allerdings in Leere. Fehlt was oder muss man hinter die Steuereinheit anklemmen?
Da geht es nicht ins Leere, sondern kommt aus dem Leeren.
Das dient der Leitungsführung durch die Regelung.
Den V-fömigen Ausschnitt mit den LEDs hast du doch ebenfalls abfotografiert. 😉
ok, dann habe ich es jetzt verstanden. VITOCONNECT verbauen, Kabel "durch die Anlage" von hinten durch die Steuereinheit und ein V-förmiger Stecker in die Position stecken.
Dann vielen Dank und viele Grüße
Genau so wird es gemacht. 🙂
Ok, dann nur noch eine Frage. OPTO2 ermöglich die Steuerung der Räume einzeln. Das funktioniert mit solchen Thermotaten?
Nein, das funktioniert mit den ViCare-Komponenten.
Dazu bitte mal dem Link folgen, welche ich bereits angegeben hatte.
ok, dann danke für alles
Gerne. 🙂
