Vorlauftemperatur immer höher als Sollwert
bei meiner Vitoligno 300c ist die Vorlauftemperatur immer höher als der sollwert. Es sind zwei Heizkreise, einer für die Heizkörper und einer für die Fußbodenheizung. Als Beispiel liegt die Außentemperatur bei 20, der sollwert der Fußbodenheizung bei 23 und der istwert bei 50 Grad. Wenn ich die Ventile nicht schließen würde, die Fußbodenheizung die ganze Zeit laufen. Beide Heizkreis pumpen sind an.
Ich hoffe hier eine Erklärung zu finden. Vielen Dank im voraus!!
1 ANTWORT 1
Hallo MPS,
wenn die Temperaturen deutlich über der durch die Heizkennlinie errechneten Vorlauftemperaturen liegt, sollte die Drehrichtung des Mischers sowie der Kessel und der Vorlauftemperatursensor des Mischers überprüft werden.
