Stellantrieb SSY319 am Kesselventil nach knapp drei Jahren defekt
Hallo, haben 2018 einen Vitoligno 250-S eingebaut. Beim letzten anfeuern kam Übertemperatur, weil Stellantrieb SSY319 am Kesselventil nur kurz öffnet. Habe durch Aktorentest festgestellt dass der Stellantrieb ssy319 wohl innerlich defekt ist. Mit anderem Stellantrieb geht es. Nach drei Jahren defekt, stimmt da die Auslegung nicht? Wo gibt es den Stellantrieb SSY319 noch? Hat jemand das selbe Problem gehabt? Alternativantrieb?
Gruß Thomas
Hallo Viess_Vito01,
der Stellantrieb kann über den Fachhandel oder deinen Heizungsfachbetrieb bezogen werden. Grundsätzlich kann hier auch jeder andere Stellantrieb verwendet werden.
