Alles was mit dem neu eingebauten Vitoligno 150-S zusammenhängt kann man ausschließen.
Das Geräusch muss mit dem Ölofen Vitola 200 zusammenhängen. Dieser würde vor ca.13 Jahren mit einem Brauchwasserspeicher, als eigenständiger Erzeuger für Heiz- und Warmwasser, eingebaut. Ein vorhandener Holzofen mit Wassertasche aus den 80ern wurde einfach in den Kreislauf des Ölofens eingebunden. Ohne Pufferspeicher usw. .
Dieses Geräusch erklingt früher wie heute nur wenn mit Holzfeuer geheizt wird. Vielleicht hängt das Geräusch mit dem Ausdehnungsgefäß zusammen das klingt ähnlich wenn man daran klopft. Oder es wird dort einfach nur verstärkt. Vielleicht ist das kleine Ausdehnungsgefäß im Ölofenkreis ja defekt? Auf jedem Fall ist es so laut, dass man es im Raum darüber, mit erschrecken, hört.
