Bei mir steht evtl. ein Wechsel des Heizkessels an. Angebot vom Installateur für einen Vitodens 222F liegt vor. Er soll für einen 20 Jahre alten Viessmann Küchenkessel eingebaut werden. Das Angebot beinhaltet allerdings nicht die Erneuerung der Abgasleitung (Schornstein). Kann die vorhandene Anlage genutzt werden?
Hallo Meyer,
wie @Franky bereits geschrieben hat, kann unter Umständen der vorhandene Zug genutzt werden. Hierzu solltest du jedoch erneut Rücksprache mit deinem Heizungsfachbetrieb und/oder deinem Schornsteinfeger halten. Die können vor Ort am besten beurteilen, welche Umbauten notwendig sind, um ein Gas-Brennwertgerät zu betreiben.
Beste Grüße °jo
Sofern der Edelstahlzug gross genug ist, wird in diesen die Abgasleitung eingezogen.
Der Edelstahlzug bildet dann sozusagen das Luftrohr.
Hallo Meyer,
Beste Grüße °jo
