Hallo zusammen, zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass ich aus Italien schreibe und einen Übersetzer benutze, da ich kein Deutsch spreche.
Ich habe einen Heizkessel vitodens 300 wb3 (Baujahr 2003-2004) mit einer Solarthermieanlage. Der Heizkessel verfügt daher über einen Speicher für Warmwasser (vitocell 100) und einen Speicher für die Fußbodenheizung (Vitocell 050). Die Heizung ist eine Fußbodenheizung.
Der Heizkessel befindet sich in einem Zweitwohnsitz und ich möchte die Fernaktivierung der Heizung über einen Thermostat ermöglichen, wobei der Heizkessel im Heizmodus bleibt und bei Bedarf über den Thermostat ferngesteuert aktiviert wird.
Ich habe im Handbuch nachgeschlagen und gesehen, dass es einen externen Befehl in den Klemmen x4.1 und x4.2 gibt. Im Handbuch wird angegeben, dass für den externen Befehl die Codierung von 011-000 auf 011-001 und von 027-000 auf 027-001 geändert werden muss.
Wenn ich das jedoch tue, stelle ich fest, dass sich die Heizungspumpe (eine Grunfoss-Pumpe, die Sie auf dem Foto sehen) ausschaltet und der Brenner anspringt, wenn ich den Kontakt an x4 öffne. Wenn ich hingegen den Kontakt schließe, springt die Heizungspumpe an und der Brenner stoppt.
Der Heizkessel funktioniert mit einem Außentemperaturfühler und verfügt über eine Comfortrol-Steuereinheit.
Ist es irgendwie möglich, mein Ziel zu erreichen, die Heizung über einen Thermostat oder ein Smart-Relais aus der Ferne zu aktivieren? Der Installateur ist leider vor Jahren verstorben und der Kundendienst, der uns betreut, antwortet mir nicht.
Ich möchte keinen intelligenten Schalter installieren, um den Heizkessel vollständig auszuschalten und einzuschalten, wenn ich die Heizung benötige. Ich glaube, dass dadurch bei ausgeschaltetem Heizkessel die Solaranlage, die die Wasserspeicher erwärmt, nicht mehr funktionieren würde. Oder meinen Sie, dass Solatrol und Solatrol-e die Speicher und die entsprechenden Pumpen der Solarthermieanlage autonom steuern?
Salve @peppo1988
Allora faremo così:
Utilizzeremo la commutazione del programma operativo esterno.
Impostare 011:001, 027:000, 0C8:00X.
Contatto di controllo X4.1-X4.2
Lo scenario, come funzionerà, viene selezionato in base all'impostazione del selettore e al valore dell'indirizzo di codifica 0C8.
In allegato lo schema del sistema e le impostazioni importanti per lo scenario.
Cordiali saluti
Salve @peppo1988
Per prima cosa devi chiarire se desideri un blocco esterno o una richiesta esterna.
Definisci la risposta del sistema a un blocco esterno con l'indirizzo di codifica 0A8 e per una richiesta esterna con l'indirizzo di codifica 0C5.
Il controllo Solatrol funziona in modo indipendente.
Hi,
hier auf S. 83 stehen die noch zu beachtenden Einstellungen (Verhalten der Anlage bei Anforderung).
Fiedel
Hallo, mir ist derzeit der Unterschied zwischen den beiden Modi nicht ganz klar. Das Handbuch, das ich finden konnte, ist nur auf Deutsch und ich habe Schwierigkeiten, es zu übersetzen.
Bedeutet „externe Sperre”, dass der Heizkessel normal funktioniert und ich über einen Kontakt oder ein Relais den Kontakt öffne oder schließe und den Heizkessel sperre?
Bei einer externen Anforderung wäre der Heizkessel hingegen ausgeschaltet oder im Warmwassermodus, ich öffne oder schließe den Kontakt und der Heizkessel startet im Heizmodus?
Ich gehe davon aus, dass bei einer externen Sperre der Heizkessel den Brenner immer sperrt und daher auch kein Warmwasser erzeugt wird, richtig? Bei einer externen Anforderung scheint mir hingegen die Warmwasserbereitung zu funktionieren.
Ich kann aus dem deutschen Handbuch auch nicht entnehmen, ob ich für die externe Sperre die Klemmen x6 und für die externe Anforderung die Klemmen x4 verwenden muss oder umgekehrt.
Vielen Dank für das Handbuch, das mir fehlt. Leider habe ich ein wenig Schwierigkeiten, es mit den Übersetzungsprogrammen automatisch zu übersetzen, da das PDF so erstellt wurde. Hast du es vielleicht auf Englisch oder Italienisch?
Ja, so ist es. Die Regelung arbeitet dann weiterhin witterungsgeführt / nach Heizkurve.
Ja, aber der Kessel erzeugt dann nur die voreingestellte Temperatur und arbeitet nicht witterungsgeführt.
Ja.
Da bin ich mir nicht sicher. Ich denke er macht nichts, außer bei Anforderung die voreingestellte
Temperatur zu liefern.
Es sind immer die gleichen Klemmen. Umgeschaltet zwischen Anfordern oder Sperren wird dann per
Codierung.
Ich sehe mal, ob ich das EN- Manual finde. @divanc hat es sicher...
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Ich versuche, das Handbuch auf Italienisch zu lesen, aber ich glaube nicht, dass ich das, was ich vorhabe, umsetzen kann.
Ich möchte aus der Ferne in den Heizmodus wechseln und dabei die Vorlauftemperatur entsprechend der Außentemperatur beibehalten.
Dazu gibt es, wie von Ihnen angegeben, zwei Möglichkeiten:
Anforderung von außen oder externe Sperre.
Bei einer Anforderung von außen würde der Heizkessel meines Wissens nach in den Heizmodus wechseln, jedoch nur mit einer festgelegten Vorlauftemperatur. Ich habe zwei Heizkreise, einen Fußbodenheizungskreis und einen Heizkörperkreis für zwei Räume des Hauses. Ich weiß nicht, wie eine einheitliche Temperatur funktionieren könnte.
Was soll ich im Sommer tun, wenn ich keine Heizung, sondern nur Warmwasser benötige?
Bei einer externen Sperre besteht hingegen das einzige Problem darin, dass der Brenner vollständig gesperrt wird und somit kein Warmwasser erzeugt wird.
Nehmen wir an, wenn die Heizung im Winter nicht eingeschaltet ist, ist wahrscheinlich niemand zu Hause, sodass das Problem vielleicht gar nicht auftritt.
Ich müsste also einstellen, dass der offene Kontakt alles blockiert.
Was sollte ich aber im Sommer tun? Den Thermostat immer auf eine hohe Temperatur einstellen, damit der Kontakt immer geschlossen ist, und das Comfortrol-Rad nur für Warmwasser drehen?
Ich sehe, dass die Codierung 0C8:000 verfügbar wäre, die bei offenem Kontakt die Heizung und die Warmwasserbereitung einschaltet und bei geschlossenem Kontakt die Heizung und die Warmwasserbereitung ausschaltet.
Wie könnte ich jedoch im Sommer Warmwasser haben und die Heizung ausschalten?
Ich nehme an, dass es keine Möglichkeit gibt, den Heizkessel irgendwie aufzurüsten (durch den Kauf neuer Steuergeräte oder anderer Teile), um die vollständige Fernsteuerung des Comfortrol zu erhalten.
Es gibt noch die "externe Betriebsprogrammumschaltung" auf S. 53.
Buongiorno @peppo1988
Dobbiamo ora definire la composizione del suo impianto di riscaldamento.
Abbiamo due case, una riscaldata con termosifoni e l'altra con riscaldamento a pavimento. Abbiamo uno scaldabagno comune per l'acqua calda sanitaria (riscaldato da una caldaia e da un impianto solare) e un serbatoio di accumulo per l'acqua calda con supporto solare.
Ho capito bene?
Ora vorrebbe accendere e spegnere da remoto il riscaldamento nell'altra casa, che ha il riscaldamento a pavimento.
Cordiali saluti
@divanc
Das Haus ist einzigartig, es ist ein Haus in den Bergen, und wir fahren im Winter nur selten dorthin.
Es hat drei Stockwerke. Die Stockwerke werden über eine Fußbodenheizung beheizt. Dies wäre der Heizkreis B im Heizkessel.
Die Treppe, die die Stockwerke verbindet, wird über Heizkörper beheizt, die mit einer höheren Temperatur betrieben werden. Dies wäre der Heizkreis A im Heizkessel.
Die Anlage setzt sich also wie folgt zusammen:
Heizkessel: vitodens 300
Warmwasserspeicher: Vitocell 100
Heizungsspeicher: Vitocell 050
Ich möchte die Heizung einige Tage vor meiner Ankunft in diesem Haus aus der Ferne einschalten. Außerdem möchte ich die Klimaregelung über einen Außentemperaturfühler beibehalten.
Salve @peppo1988
Allora faremo così:
Cordiali saluti
Danke für die Hilfe, @divanc
Ich gehe davon aus, dass die Codierung 08C nur dann erforderlich ist, wenn der Comfortrol auf Heizbetrieb eingestellt ist.
Wenn ich 0C8:001 eingebe und den Kontakt schließe, schaltet der Heizkessel auf Frostschutz. Wenn ich ihn offen lasse, funktioniert der Heizkessel so, wie es im Comfortrol eingestellt ist. Ist das richtig?
Auf jeden Fall scheint mir, dass der offene Kontakt den Heizkessel immer über den im Comfortrol eingestellten Modus laufen lässt.
Außerdem scheint mir, dass die Zeitfenster nur in diesem Fall eingehalten werden:
Codierung 08c:001 und Kontakt offen (d. h. es läuft wie im Comfortrol eingestellt, und wenn ich den Kontakt schließe, schaltet der Heizkessel in den Frostschutzmodus).
In allen anderen Modi scheint mir, dass die Zeitprogrammierung nicht eingehalten wird.
Eine letzte Sache noch: Ich nehme an, dass es keine Möglichkeit gibt, den Heizkessel zu aktualisieren, um ihn smart zu machen, d. h. vollständig aus der Ferne konfigurierbar wie die neuen Modelle?
Salve @peppo1988
Purtroppo, questa è l'unica cosa che si può fare con il telecomando di questo dispositivo vecchio di 25 anni.
Ma era molto avanzato per l'epoca.
Cordiali saluti
@divanc Ist das, was ich über das Öffnen und Schließen geschrieben habe, also richtig?
Eine Frage: Ist es möglich, die Heizungsanlage zu modernisieren, vielleicht mit einem Hybridkessel oder nur mit einer Wärmepumpe?
Ich möchte nur den Kessel austauschen und die Warmwasserspeicher und die Solaranlage behalten. Sind die neuen Produkte von Viessmann mit meinen Geräten kompatibel oder muss ich alles austauschen?
Sì, hai scritto correttamente riguardo al controllo. Il nuovo dispositivo è compatibile con l'accumulo esistente, lo scaldabagno bivalente sarà compatibile anche con una caldaia a gas, ma per la pompa di calore sarebbe necessario uno scambiatore più grande (è in fase di installazione uno scambiatore a piastre esterno).
L'automazione della caldaia non comunicherà con il controllo solare esistente, ma è dotata di sensori nell'accumulo e nello scaldabagno, quindi la caldaia o la pompa di calore non riscalderanno inutilmente se i valori desiderati vengono raggiunti con l'impianto solare.
Puoi anche utilizzare questo metodo nell'allegato: il sistema è in protezione antigelo, attivalo da remoto e funziona 24 ore su 24 per un paio di giorni. Quando arrivi alla struttura, spegni l'interruttore remoto e imposta il selettore su riscaldamento e acqua calda, tenendo conto della programmazione oraria impostata.
Quando te ne vai, imposta il selettore in modalità off.
Cordiali saluti
@divanc
Dieses Wochenende habe ich die Konfiguration 011:001, 027:000, 0C8:001 ausprobiert und sie funktioniert.
Ich habe dann ein Smart-Relais an x4.1 und x4.2 angeschlossen und kann nun den Heizkessel über mein Smartphone steuern.
Danke
| 18 | |
| 9 | |
