vitodens 200 temperaturanzeige
Halle V-Team,
seit einigen Tagen funktioniert unsere Vitodens 200W nicht mehr richtig. Kein richtig warmes/heißes Wasser kommt mehr aus dem Hahn (nur lauwarm, egal zu welcher Tageszeit). Die Heizung funkitoniert aber.
Auf dem Bildschirm wird die IST-Temperatur nicht mehr angezeigt (siehe Bild). Zudem zeigt der Beuler immer um die 50°C an (siehe anderes Bild). Die Soll Temperaturwerte (63°C) und Heizzeiten wurden nicht verändert.
Neustart des Systems hat nicht gebracht.
Meiner Meinung ist der Temperatursensor defekt, bzw. kommt das Signal nicht mehr an.
Wäre schön wenn Sie uns helfen könnten, ne heiße dusche wäre auch mal wieder schön 🙂
Vielen Dank
Nick Nowak
2 ANTWORTEN 2
Hallo Nick,
zunächst sollten die Widerstandswerte des Kessels und Speichersensors geprüft werden.
Die Kennlinien findest du im Link ab Seite 32:
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681...
Grüße °pa
Hallo Patrik,
vielen Dank für die Antwort. Ich werde die Werte mal vergleichen und dann hier nochmal reinschreiben was Sache ist.
Könnte bloß ein bisschen dauern bis ich ein Messgerät organisiert bekomme 🙂
LG
Nick
