meine Vitodens 200 Gasheizung macht komische störende Geräusche, sehr laut vor allem nachts.
Anbei ein Video.
Es war bereits einmal ein Monteur da, der meinte, er kann es durch die Einstellungen wegbekommen, dies war nicht der Fall.
Bitte um Hilfe!
Vielen Dank!
Lieber Grüße
Julian
Hallo Franky,
da haben sich unsere Nachrichten etwas überschnitten bzw. wo ich meine abgeändert habe, hattest du schon genatwortet. Die Pumpe ist also 25 Jahre alt. Ich hatte jetzt eine neue bestellt anhand der Gerätenummer etc. und das über mehrere Seiten und auch über die Viessmann ViParts Seite geprüft. Die Pumpe passt, aber leider nicht bzw. das Flügelrad ist vom Aussendurchmesser wesentlich kleiner. Ansonsten würde alles super passen. Naja ich glaub, ich muss mal bei Viessmann anrufen und da müssen die mir das mal erklären warum die Ersatzpumpe in allen Punkten stimmig ist ausser beim Flügelrad. Und dann wird sie noch als offizielle Ersatzpumpe angegeben. Das ein anderes 3/2 Wegeventil eingebaut werden muss, steht nirgendwo und selbst wenn, weiß ich nicht ob das mit dem Flügelrad dann übereinstimmt, denn ich kann nirgends eine Zeichnung etc. finden und die Bilder sind mangelhaft. Was noch ärgerlich ist, ist das ich die alte Pumpe wieder einbauen und die alte Dichtung nehmen musste und die jetzt leicht tropft. Naja mal schauen wie ich das noch geklärt bekomme.
PS: rein vom Gefühl her dreht sich das Flügelrad der neuen Pumpe ca. dreimal leichter als das der alten Pumpe
Gruß Maik
Kann es möglich sein,dass die Pumpe ,welche drin war/ ist,nicht die Originalpumpe ist? Dafür würde sprechen,weil auf der alten Pumpe Wilo draufsteht. Viessmann aber immer sein Logo draufgepappt hat. Ich glaub,als Originalpumpe hätte eine Viupe XX drin sein müssen.
Hi Franky,
die alte Pumpe soll wohl tatsächlich die original Pumpe gewesen sein.
Ich habe mit der Firma wo ich die neue Pumpe (ist auch das Viessmann Logo drauf) bestellt habe Rücksprache gehalten. Das wäre wohl tatsächlich so, dass die neuen „Ersatzpumpen“ wohl ein kleineres Flügelrad hätten, dass aber für die Strömung kein Problem wäre. Wichtig wäre wohl die Saugseite vom Flügelrad. Diese setzt sich in das 3/2 Wegeventil und muss sehr passgenau sein. Durch diesen kleinen Durchmesser wird das Wasser eingesaugt und durch das Flügelrad nach außen getrieben. Der innere kleinere Durchmesser deckt sich auch exakt mit dem Flügelrad der alten Pumpe. Ich habe dann nochmal mit der Heizungsfirma telefoniert die bei mir immer die Wartung etc. macht, die haben unabhängig das gleiche geäußert. Ich habe dann die Pumpe vor ein paar tagen eingebaut und bis jetzt keine Störung mehr gehabt. Auch diese lauten Geräusche sind bis jetzt ausgeblieben. Ansonsten kam das manchmal mehrmals täglich vor.
Naja ich beobachte das mal weiter aber ich hoffe, dass das die Ursache war.
Gruß Maik
hier nur nochmal ein kleines Update.
Die Pumpe verrichtet jetzt sei fast 1,5 Wochen ihre Arbeit ohne Störung.
Vorher ging die Heizung ja mehrmals täglich auf Brennerstörung.
Die alte Pumpe vorher scheint sich ja noch gedreht zu haben aber wohl nicht mehr in Gänze wie sein sollte.
Sollte also jemand ein ähnliches Problem haben, wo der Kessel vorher sehr stark hoch heizt und es dann laute Klopfgeräusche gibt, wie als würde man mit einem Hammer gegen Heizungsrohre schlagen, kann ja mal die Pumpe in Betracht ziehen.
Gruß Maik
Hallo zusammen, ich habe selbes Problem und hatte vor ein paar Wochen einen Servicetechniker von Viessmann hier. Mir wurde empfohlen die Pumpe tauschen zu lassen ... wurde auch von selbigem gemacht. Problem der Geräusche besteht weiterhin. Nun wird mir vorgeschlagen den Wärmetauscher ebenfalls zu erneuern: Kosten ca. 2.500€. Die Rückfrage an Viessmann, ob es eine Kulanzregelung für Pumpe und/oder Wärmetauscher gibt (Anlage <10 Jahre alt) wurde verneint. Finde ich schon eine ziemliche Frechheit, wenn einem vom Hersteller Service ein Tausch der Pumpe empfohlen wird und dieser dann nicht zielführend ist. Weiterhin ist es doch sehr enttäuschend wie Viessmann sich da grundsätzlich positioniert. Dieser Community entsprechend scheint es ja kein Einzelfall zu sein. Habt ihr dazu Erfahrungen gemacht oder könnt weiterhelfen?
Danke und Gruß Christian
Hi Christian,
der (große) Wärmetauscher ist es meist nicht. Du musst herausfinden, warum die Wärme nicht
weg kommt. Ggf. muss nur die Pumpendrehzahl erhöht, oder der Engpass beseitigt werden.
Tritt das Problem bei dir sofort auch im Heizbetrieb auf, oder nur bei der WW- Bereitung?
Fiedel
Hallo Fiedel, vielen Dank für deine Einschätzung. Mein Heizungsmonteur hat schon vieles in Bezug auf Pumpendrehzahl, Vorlauftemperaturen etc. versucht. Dies hatte bisher keinen Einfluss. Daher hatte ich ja bewusst die Wartung über Viessmann laufen lassen. Hier kam dann Empfehlung und Tausch der Pumpe.
Da die Geräusche eigentlich rund um die Uhr auftreten würde ich ausschließen, das es rein den WW Betrieb betrifft.
Gruß Christian
Dann auf zur Fehlersuche... 😉
Fasse mal die VL/RL- Rohre direkt unter der Therme an und dann weiter entfernt, wenn die Geräusche auftreten. Wenn so heißes (fast kochendes) Wasser aus der Therme kommt, sollte man das fühlen können.
Wenn es dann nicht weit im VL kommt und der RL kühl bleibt, hast du zu wenig Volumenstrom.
Wenn der RL auch sofort heiß wird, hast du einen Hydr. Kurzschluss. Dieser kann auch in der Therme
stecken: Meist gibt es dort ein Bypassventil, direkt zwischen VL und RL. Wenn das in Stellung "offen"
klemmt, hast du den tollsten Wasserkocher... 😉
Um das zu erkennen muss die Verkleidung ab, sodass du den RL direkt am großen WT anfassen kannst.
Da dabei die Therme Raumluft zieht, muss 1 Fenster angeklappt werden (Zufluss von Außenluft).
Bevor daran gedacht wird den großen WT für über 2 Teuro zu tauschen, sollte der zuerst in der
Anlage (ohne Ausbau) gespült werden. Wenn dabei ein guter Wasserdurchfluss zu Stande kommt,
ist er nicht defekt oder zugesetzt. Das könnte dein Heizi vor Ort, oder sogar du selbst machen.
Geht wie Wasser nachfüllen, nur dass zuvor der Heizkreis unten abgesperrt wird und oben am
Schnellentlüfter entweder ein Entlüftungshahn sitzt, an den man einen Schlauch stecken kann,
oder es muss einer nachgerüstet werden.
.. war ein paar Tage unterwegs, daher konnte ich es erst jetzt testen. RL wird nicht sofort heiß. Gibt es für das Spülen einen Menüpunkt, den ich nutzen kann (neben dem Mechanischen Teil)? Könnte es sein, dass aus dem Ausdehnungsgefäß Gas in den Heizwasserkreislauf gelangt, falls defekt?
1. Du könntest es mit dem Befüllprogramm versuchen. Braucht man dafür aber nicht. Nur zum
anschl. wiederbefüllen.
2. Ja, wäre auch denkbar. Mal den Ventilstössel kurz reindrücken (MAG sollte so angebaut sein, dass das
Ventil nach unten zeigt). Wenn dann Wasser kommt, ist das so.
Beim Spülen zeigte sich ein guter Wasserdurchlauf. Ausdehnungsgefäß scheint auch i.O. ... klopft gerade nervend regelmäßig ... hast du noch Ideen Fiedel?
