Anlage;
Vitodens 200-W, Vitosol 200T und Vitocell 340M
Wir haben ca. 3 Monate her eine komplette Anlage bekommen und mir scheint, dass die Anlage falsch eingestellt ist.
Begründung; wenn schönes Wetter ist; haben wir max. 25kwh und bei etwas schlechterem Wetter weit mehr, 35kwh.
Der Heizungsbauer hatte immer sehr wenig Zeit (LUST), er sagte die Einstellungen muss man nicht ändern, das passt schon.
Am Anfang kamm ja nur die GasTherme mit Speicher, wegen den Putzarbeiten aussen konnten wir keine Solar einbauen, also somit 1 Monat später installiert, aber diese hatte er nur draufmontiert die Flüssigkeit reingepumpt und fertig,
weder die einstellungen an der Zirkulationspumpe, noch die Vorlauftemperatur, noch die Speichertemperatur geändert.
Somit haben ich max. Speicher temperatur 65°C, es scheint mir zu wenig.
meine Fragen;
- Welche Speicher Temperatur sollte eingestellt werden, ohne das erhöhte Risiko das die Anlage verkalkt
- Genau das gleiche an der WILO Zirkulationspumpe, Differenzdruck (konstant oder Variable) einstellen
- Und die Soll Daten vergleichen
Ich bin einwenig enttäuscht von Heizungsbauer, aber langsam habe ich mich selbst eingearbeitet, dank diesem schönen Forum, weil bisher wir immer nur Viessmann Anlagen hatten.
Besten Dank im Vorraus
