vitodens 200 W 45 Kw
Hallo community
Hab  einen neukunden  der von seinem Heizungsbauer  übers Ohr gehauen wurde.
Da das Model Vitodens 200W 45 KW für den Markt in Polen produziert wurde hilft mir die Firma Viessmann nicht
reagiert nicht auf Mails und wen ich die hotline anrufe komme ich nicht dran 8 versuche mit über  230 Min in der warte schleife .
Deswegen versuche ich mein Glück hier
Habe die Hydraulick umgebaut und die Original Heizungs und Brachwasserpumpe unter das gerät montiert
Folgendes Probleme
1)Beide Pumpen laufen gleichzeitig
denke das ich nur durch die codierebene geführt werden muss
Als ich die Anlage übernahm hab ich codierebene 1u.2 sowie die service eben auf grundeinstellung zurückgesetzt.
2) Die Anlage Taktet hat in knapp 2 1/2 Jahren 43000 Brennerstarts
Hab Brauchwasserleistung und Heizungsleistung auf Minimum gestellt
Die Leistung beim Brennerstart ist zu hoch?! Therme verrsucht nach Start auf Min Leistung runter zu Regeln bis das Passiert
ist die Kessel Temperatur bei 82 Grad und schaltet ab
Ich hoffe ihr könnt mir helfen Danke.
18 ANTWORTEN 18
Das wird man so nicht in den griff bekommen da der Kessel das ja nicht schafft. Die Brauchwasserbereitung kann man nicht Leistungsmässig reduzieren da die Parameter auf dem Kessel Codierstecker fest hinterlegt sind.
Und das mit den Pumpen da wird der Brauchwasservorrang nicht aktiv sein.
Hast du ein Service buch?
45 kW ? Wie gross ist denn die zu beheizende Fläche ?
Hallo Danke für die Hilfe
Die Wohnfläsche beträgt knapp 400m/2 Altbau . ich muss aber dazu sagen das es nich ausgelastet ist mit Personen.
Hab mir auch schon überlegt ob die Therme überdimensioniert ist.
Service Heft hab ich mir als PDF runtergeladen das Polnische vor Ort konnte ich nicht lesen.
Würde noch ne andere Theorie ansprechen die Therme war vor dem Umbau direkt an einem Pufferspeicher angeshlossen und ich gehe davon aus das er mit unbehandeltem Trinkwasser gefüllt war .
Könnte es möglich sein das der Wärmetauscher nach 2 1/2 Jahren schon zugekalkt ist und die therme deswegen Taktet ?
Unwahrscheinlich, dass die Therme jetzt schon zugekalkt wäre.
Die Therme ist zumindest für heutige Verhältnisse sehr leistungsstark. Immerhin stehen rein rechnerisch pro qm Fläche über 100W zur Verfügung. Mit welcher Rohrleitungsdimension sind Vor- und Rücklauf aufgebaut ? Um zu sehen, ob überhaupt ein genügender Volumenstrom möglich ist.
Vor-Rücklauf ist bis zum ersten T-Stück mit 35 angeschlossen ab da gehts mit 28 weiter
Speicherladeleitung hab ich ebenfalls in 35 gelegt.
Das sollte ausreichend sein. Wie sind die Einstellungen an der Therme bzw. der Regelung ?
Und es werden alle 400qm beheizt oder nur ein kleiner Teil davon ? Dass sich faktisch das Verhältnis Heizleistung/Fläche ungünstig verschiebt.
Und logischerweise müssen bei Heizbeginn auch die Ventile offen sein. Taktet die Therme auch bei reinem Speicherbetrieb häufig ?
Therme Taktet auch im Speicherbetrieb wen er komplett ausgekühlt ist und die wärmeabnahme gegeben sein sollte.
Das Haus ist nicht komplett beheizt .
Welche Einstellung an Therme und Reglung meinst du genau?
codierebene 1u.2 hab ich auf grundeinstellung resetet. sollte der Brauchwasser vorrang da nid Automatisch hinterlegt sein ?
Ich meinte damit eher sowas wie Wunschtemperatur, Heizkurve und Niveau.
Da selbst bei Speicherbetrieb das Takten auftritt, könnte eventuell eine Schwerkraftbremse schwergängig sein.
Es muss zumindest eine Engstelle im Vor-oder Rücklauf existieren, welche verhindert, dass die Wärmemenge schnell weggeschafft wird. Gibt's vielleicht Filter in der Strecke, welche sich zugesetzt haben können ?
Muss mir die Reglung nochmal vornehmen .
Die schwerkraftbremsen sind mit den Original pumpen neu eingebaut worden sowie ein neuer Filter. Im Haus sind noch teilweis schwarze Leitungen verlegt.
Hallo Ma80,
die telefonische Erreichbarkeit und der dazugehörige Service stellen zentrale Themen für uns dar. Leider ist es uns in diesem Winter nicht immer gelungen, den gewohnten Service zu liefern. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass das Anrufvolumen im Vergleich zu den Vorjahren rapide angestiegen ist. Du hast Recht, in dieser Zeit ist die Warteschleife eine besondere Herausforderung. Wo hattest Du Deine damalige Mail hingeschickt?
Die Speicherladepumpe sowie die Heizkreispumpe unter dem Kessel sollten nicht parallel laufen. In dem Fall wirkt das negativ auf die Volumenströme, die sich gegenseitig beeinflussen. Daher ist ein Parallelbetrieb der Pumpen eigentlich nur mit einer hydraulischen Weiche zu realisieren.
Der Kessel bekommt die Wärme nicht schnell genug weg. Die ca. 60% Startleistung können wir nicht beeinflussen. Diese ist auf dem Codierstecker festgelegt und wichtig für die Flammenstabilisierung. Du kannst zwar die Brauchwasserleistung über die Codierung 6F reduzieren, trotzdem startet der Kessel erstmal mit ca. 60% der Nennleistung.
In Punkto "Brennertakten" kann sicherlich auch eine heizwasserseitge Verkalkung am Abgaswärmetauscher vorliegen. Unseren Erfahrungen nach ist das je nach Füllwasserqualität schon nach wenigen Betriebsstunden möglich.
Welcher Härtegrad liegt denn vor?
Beste Grüße °ro
Hallo
1.Hab eine E-Maile direkt an ein Sercice Techniker geschrieben die andere direkt an Viessmann Login , Kontakt ihre Anfrage , Online Kundenanfrage an den Technischen Dienst. Mit bestätigungs Mail
2. Das beide Pumpen nid zur gleichen zeit Laufen sollen is mir klar deswegen hab ich es angesprochen ich brauch ne Lösung.
Da wir in der Reglung 2 Steckplätze haben für die Pumpen geh ich mal davon aus das es bei einem heiz und einem Brauchwasserkreis auch ohne Hydraulische weiche funktionieren soll .
Zusatz Info im Abschalt Betrieb wird die Heizungspumpe Stecker 20 weiter mit Strom versorgt . Brauchwasserpumpe Stecker 21 wird abgeschaltet.Die muss doch auch ausgeschaltet werden ? was kann ich überprüfen? was kann der fehler sein ? warum Laufen beide Pumpen gleichzeitig?
Brauchst du die Herstell Nr. von der Kesselreglung?
3. Das TW hat knapp 25 Grad d.h.
Wen eine verkalkung vorliegen sollte gibts ne Lösung zum entkalken oder sagt ihr direkt austauschen ?
Am wichtigsten wäre es das Problem mit den Pumpen in den Grif zu bekommen und dann das mit dem Wärmetauscher.
Danke für die Hilfe ro.
Hallo Ma80,
bitte stelle uns die komplette Herstellnummer des Kessels zur Verfügung. Die 16-stellige Nummer kannst Du oben auf der Abdeckung einem Barcodeaufkleber entnehmen.
Sicherlich funktioniert eine Trinkwasserbereitung auch ohne Weiche, dann aber sollte während der Warmwasserbereitung die Heizkreispumpe ausgeschaltet sein. In punkto Härtegrad sehe ich auf jeden Fall Handlungsbedarf. Hier hat der Vitodens nicht die Basis, die er für einen störungsfreien Betrieb benötigt. Die VDI 2035 ist und bleibt in Sachen Härtegrad und Anlagenvolumen richtungsweisend. Du kannst den Wärmetauscher ausbauen und versuchen zu spülen. Hier sollten dann schon erste Rückstände sichtbar werden.
Welche Pumpenausführungen sind am Kessel angeschlossen, vor allem ist ein Puffersensor angeschlossen? Du hattest ja geschrieben, dass der Vitodens in Verbindung mit einem Puffer stand.
Beste Grüße °ro
Herstell Nr. Therme 7538256501467102
Anschluss-Set Heizkreis Art. Nr. 7501311
Anschluss-Set Speicher-Wassererwärmer ZK00657
Pufferspeicher ist nicht mehr angeschlossen.
Den wärmetauscher nur mit wasser Spülen oder noch ein entkalker nehmen? wen ja welcher.
Hallo Ma80,
sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Habe ein paar Urlaubstage genommen. 😉
Ich habe noch Fragen zur VI Para 25/1-11 (0-10V). Ist ein Weichensensor oder ein Mischerweiterungssatz vorhanden? Wenn ja, muss die Pumpe umkonfiguriert werden, damit Sie nicht dauerhaft durchläuft.
Bezüglich Entkalkern sprechen wir keine Empfehlungen aus. Hier muss die Eignung für den V4A Edelstahl sichergestellt werden. In der Regel reicht aber spülen.
Beste Grüße °ro
Muss ich noch mal überprüfen . Was kann ich tun wen ei Weichensensor oder ein Mischerweiterungssatz vorhanden ist und was wen nid ?
Hallo Ma80,
ist einer der Komponenten vorhanden, wird aus der eigentlichen Heizkreispumpe eine Kesselkreispumpe. Die VI Para muss dann stufig codiert werden. D.h. Adresse 30:00 stellen und den Poti an der Pumpe nach rechts auf eine konstante Drehzahl einstellen. Ist kein Weichensensor und auch kein Mischererweiterungssatz vorhanden, muss der Poti der Pumpe auf "extern in" stehen.
Beste grüße °ro
Hallo .
Das Takten hab ich in den Griff bekommen nachdem ich den Wärmetauscher gespüllt hatte. Kam ne Menge Dreck raus .
Weichensensor und Mischererweiterungssatz ist nicht vorhanden.
Wen der Poti der Pumpe auf ext. in steht wie wird die Pumpe geregelt ? Die läuft dann doch trotzdem mit der Brauchwasserpumpe wen die Anforderung hat ?
Die Pumpe bekommt dann die Drehzahlvorgabe über das 0-10 V Signal (Adresse 30:03).
Die Brauchwasserpumpe ist auf Steckplatz 21 angeschlossen? Wenn ja, prüfe bitte, ob die Codieradresse 39:2 eingestellt ist. Das Anlagenschema sollte auf 00:2 (ein Heizkreis ohne Mischer A1 und Trinkwassererwärmung) stehen.
Grüße °pa
