Hallo, ich habe eine Vitodens 200 WB2, Nr. 7382521009095106. Es trat die Fehlermeldung F4 immer wieder auf. Nach Empfehlung des Profis habe ich die Elektronik der Pumpe durch eine andere gebrauchte Pumpe ersetzt. Die Fehlermeldung ist verschwunden und die Heizung und Pumpe läuft.
Das neue Problem ist aber, dass die Viupe Pumpe immer durchläuft ohne Regelung. Es gibt keine Fehlermeldung aber man hört die Pumpe und kann es auch fühlen.
Was kann jetzt die Ursache dafür sein.?? Wenn ich die alte elektronik wieder einbaue kommt sofort der F4 Fehler wieder.
Danke.
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
