vitodens 200 7194473801059107 fehler ea
Hallo
Bei dieser Anlage kommt fehler ea
Elektroden schon ausgetauscht kommt immer wieder
Das interessante in Volllast läuft sie wenn ich umschalte auf automatik geht sie auf störung
Hat jemand eine Idee
Hallo Markus66,
der Fehler EA besagt, dass etwas mit der Kalibrierung des Abgas-Luft-Gemisches nicht in Ordnung ist. Eine mögliche Fehlerursache wäre eine Abgasrezirkulation z. B. durch eine Undichtigkeit im Abgassystem (Schornstein). Außerdem käme auch noch ein defekter Codierstecker als mögliche Fehlerursache in Frage.
Das Abgassystem kann entweder der Schornsteinfeger oder dein Heizungsbauer überprüfen. Beim Codierstecker hilft vermutlich nur austauschen und schauen, ob der Fehler dann weg ist.
Vermutlich findet im Volllastbetrieb keine Kalibrierung statt, deshalb kommt es dann zu keinem Fehler.
Viele Grüße und Frohe Pfingsten, Thomas
