Hallo Community, Heizung ist vitodens 100 wb1 Gerätenr 7558234102146105
seit letzte tage macht die Heizung Probleme.
Im normal modus (automatik) (Modulation) leuft die Heizung an für ca 10 secunden und geht wieder aus nach 20- 30 secunden geht sie wieder an für 10 secunden und wieder aus. In denn momment wo sie anleuft wird die flame angezeigt und alles stöhrungsfrei. Ausser das die nicht weiter heizt. Die temperatur schwankt auch sehr stark wenn sie anleuft zb 30-35 grad oder 40-45 grad je nach dem wie heis die vorlauftemperatur ist. Im automatik betrieb kühlt sich dürch die taktung volkomen aus. Es ist nur manuell möglich die vorlauftemperatur aufzuheizen dürch schornsteinfeger knopf oder teststellung -6. Nur dabei wird die vorlauftemperatur über 60 - 80 grad heis und habe angst das mir etwas wegbrennt. Die ubliche Vorlauftemperaturanforderung wer bei sehr kalten tagen bis 50 grad.
Das Warmwasserschpeicher wird ohne probleme auf ca 60 grad aufgeheizt die kesseltemperatur dabei bei 75 konstant.
Die Schornsteinfeger knopf leuft die Heizung ohne probleme an und heizt auch bis ca 60 grad.
in teststellung -6 Heizt ohne probleme auf bis uber 80 grad
In teststellung -5 Heizt genau wie in obengenanten problemen in 10 secunden takt.
Fehlerspeicher ( 4:0:6, 4:1:5, 4:C:C)
Kundendiensttechniker war da allerdings nicht von Viessmann hat mit service von Viessmann telefoniert und alles geschieldert.
Laut Viesmannhotline ist der Wärmeteuscher vestopft oder Stark verschmutzt. Es gibt keine ersatz Wärmeteuscher zur Bestellung. Reinigung ist nicht viel versprechend. Mir wurde gleich neuer kessel vorgeschlagen von konkurenz zu Viessmann. Allerdings Austausch fruhestens in ca 2 monate.
Bitte hilfe mit rat!
Ist alu wärmeteuscher möglich zu reinigen?. Gibt es würklich keine Ersatzteile bei gerade mal 15- 16 jahre alten Brennwertkessel? Ist es würklich der der WT da die Anlage meiner meinung nach nur in modulation bereich versagt? Unter vollast leuft diese normal! Wenn das würklich der fall ist mit WT wie lange würde die ANlage schatzungsweise Dürchhalten? Bis jetzt war die Heuzung sehr zuverläsig und sparsam! Wenn diese noch chance hat würde diese nutzen. Vieleicht kann mir auch jemand helfen in raum Bayreuth!
Was sagt eigentlich der Aussenfühler ? Sind die angezeigten Temperaturen plausibel ?
Übrigens ist die Nummer nicht korrekt. Die App sagt, dass die Nummer unbekannt wäre.
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
