Hallo zusammen
Ich habe eine viessmann vitodens 200 WB2 24KW
Leider bekomme ich den Brenner nicht mehr gestartet ( Fehlercode 1:4)
Als erstes habe ich die Wartung durcheführt, elektrode erneuert usw.
Laut Monteuer ist die Platiene defekt.
Ich kann mir das irgendwie aber nicht so richtig vorstellen da das Fehlerbild wie folgt aussieht:
Der Lüfter läuf an, der differenzdruckschalter gibt die freigabe für den Zündtraffo, Zündtraffo zündet und öffnen nach ca. 1 sek. das Gas-Magnetventiel.
soweit alles in Ordnung, aber aus welchen Gründen auch immer ensteht keine Flammenbildung, daher gibt es natürlich auch keine Rückmeldung an die Platine.
Nun meine Frage.
Was benötigt der Brenner auser Gas, Zündfunke, Lüfter auf niedrige Drehzahl um eine Flammenbildung zu erreichen?
Und Gas wird auch reingelassen ? Wurde mal der Gasdruck gemessen ?
Desweiteren: Für Fehler 1.4 gibts einige Ursachen, welche aber allesamt im Weg Zündung und Abgas zu suchen sind. Kann das Kondensat ablaufen ? Ist der Dämmring rund um den Brenner in Ordnung ?
Abgasrezirkulation ?
Den Feuerungsautomaten würde ich bisher noch nicht verdächtigen. Ausschliessen kann man ihn aber auch nicht.
