Gas
Vitoden 200 WB2 - Kesselwasser wird zu spät nachgeheizt
Hallo,habe folgendes Problem. Die Vitodens fährt auf Kesselwasser Solltemperatur (+ ca. 6-8°C Hysterese) und schaltet aus. Nun sollte doch eigentlich der Brenner wieder bei ca, 4°C unter Sollwert starten, tut er aber nicht. Er kühlt immer zu stark ru...
Brenner Probleme
Sehr geehrte Firma Viessmann,ich habe eine Frage über meine Heizanlage Vitodens 200, Herstellnummer: 7176543Seit diesem Winter brennt der Kessel nur eine kurze Zeit und geht wieder aus, d.h. die Kesseltemperatur wird sehr schnell erreicht, ca. in 5-1...
  • 10 Antworten
  • 3054 Ansichten
Viessmann Vitodens 200 WBA2 - how to install a thermostat?
Guten tag,Sorry for the English but my German is not too strong. I have the following boiler: Viessmann Vitodens 200, CE-0085 BO 0342, Serial no:7186846 512483102 WBA2 with Vitotronic 100 HC1, with an external thermometer which is located outside the...
  • 1789 Ansichten
Vitodens 333-F ständig mit Fehler Eb
Hallo, unsere Vitodens 333-F ist etwa 9 Jahre alt und lief ca. 7 Jahre störungsfrei. Seit etwa zwei Jahren geht sie bei Start des Heizbetriebes auf den Fehler Eb. Die Heizungsfirma hat zwischenzeitlich die Zünd- und Ionisationselektroden gewechselt, ...
  • 8803 Ansichten
Legionellenschaltung bei Vitodens 200-W B2HA vorhanden
Hallo Viessmann-Community,wie der Titel schon sagt, würde ich gerne wissen, ob die Vitodens 200-W B2HA eine Legionellenschaltung hat. Also z.B. einmal in der Woche aufheizen des angeschlossenen Vitocell 100W auf mehr als 65-70 Grad.Warmwassersoll ist...
  • 11644 Ansichten
Vitodens 100-W: Hat das Gerät einen Temperaturvorlaufbegrenzer?
Wie kann man beim Vitodens 100-W die Vorlauftemperatur regeln bzw begrenzen? Hat das Gerät evtl. schon ein Bauteil serienmäßig drin, was das macht oder muss ein Zusatzteil dafür vom Klempner eingebaut werden?
  • 959 Ansichten
was kann ich gegen Störung Eb und Fd selber tun ?
HalloMeine Heizung bleibt kalt. Er zeigt Störung Feuerungsautomat Fd und nach Reset dann auch Feuerungsautomat Eb oder E6. Was kann ich selber dagegen tun ? Es ist doch schon sehr kalt im Haus.Bitte um schnelle Hilfe
  • 6 Antworten
  • 2145 Ansichten
Vitodens 333 - Lüfter springt ständig an
Ich hatte gerade eine Firma hier die es richten sollte. Im Rahmen derWartung wurde gereinigt, Entlüftungsventile und Opferanode getauscht und die Therme lief wieder. Bis alle Temperaturen erreicht wurden, dann sprang leider wieder der Lüfter an, läuf...
  • 6 Antworten
  • 3546 Ansichten
Außensensor oder Vitotronic 150 defekt?
Hallo,ich möchte meine Heizung (Vitotronic 150) mit einem Außentemperatursensor nachrüsten, klappt aber nicht!1. Fehlermeldung 182. Außentemperatur wird nicht angezeigtDie Codierung 97 habe ich auf 1 gesetztDie Codierung 97 auf 0, Fehleranzeige versc...
  • 27 Antworten
  • 5751 Ansichten
343-F Rost im Wärmetauscher
Hallo,der Wärmetauscher meiner Vitodens 343-F (Baujahr Ende 2009) rostet auf der Brenngasseite still vor sich. Nach der chemischen Analyse ist der Rost das Korrosionsprodukt des Cr-Ni-Stahls. Gibt es eine Möglichkeit die Korrosion zu stoppen oder mus...
Vitodens 300 3WB Rückschlagventil Warmwasserpumpe?
Moin, Ich habe eine Vitodens 300 3WB. Da ich meine Heizungsanlage nun mit einer Übergeordneten steuerung betreibe, ist mir aufgefallen das die Warmwassertempereatur im Heizbetrieb sehr schnell fällt, obwohl keine Warmwasserabnahme stattfindet. Wenn i...
Vitodens 200 WB2 (BJ2003) mit Fehler F4
Hallo Experten,Vitodens 200 WB mit witterungsgeführter Standardbedieneinheit aus dem Jahr 2003.Nr. 7170316400742103Seit einigen Tagen wird Warmwasser nicht mehr richtig warm und auf dem Display blinkt immer mal wieder der Fehlercode Blitz F:4.Dies so...
  • 13870 Ansichten
Sensoren der Vitosolic 200 über Vitodens 300W und optolink auslesen
Ich habe Vitosolic 200 und Vitodens 300W, beide verbunden via KM-bus. Über optolink an der Vitodens kann ich nur 0x6564 (Kollektor) und 0x6566 (Speichertemperatur oben) abfragen, mir fehlen aber die anderen Sensoren der Vitosolic, insbesondere der zw...
  • 6 Antworten
  • 3153 Ansichten
Temperatureinstellung Vitodens 333-F
Seit drei Tagen haben wir mit der Vitodens 333-F unseren neuen Heizkessel in Betrieb. Angeschlossen ist eine Athe Term Fussbodenheizung.Es gelingt mir jedoch nicht, die Anlage so weit zu drosseln (Aussentemparatur z. Zeit. 7° C), dass im den Räumen e...
Welchen Außentemperatursensor für Vitodens 222-W (Typ B2LB)?
Hallo liebes Forum,ich bin momentan auf der Suche nach den richtigen Komponenten für meine neue Brennwerttherme, da ein Austausch kurz bevor steht.Mir fehlt nur noch der richtige Außentemperatursensor. Welche Bestellnummer hat also der Außentemperatu...
  • 2897 Ansichten
Vitodens 300 mit Solarthermie braucht Gas obwohl Solltemperatur erreicht ist
Liebes Expertenteam,seit ein paar Monaten haben wir eine Vitodens 300. Die Warmwasser-Soll-Temperatur ist auf 60 Grad eingestellt. Ich habe nun häufiger festgestellt, dass die Anlage Gas verbraucht, um Warmwasser zu produzieren, obwohl die Solartherm...
  • 26 Antworten
  • 5838 Ansichten
Vitotrol
Guten Abend,wir haben ein Haus gekauft, in der die Vitodens 333 F verbaut ist. Nun interessiere ich mich für die Temperaturaufschaltung mittels Funkfernbedienung.Wie haben zwei Heizkreise. Über den zweiten läuft die Fußbodenheizung und diese versorgt...
  • 1052 Ansichten
zeitliche Trennung von Heizkreisen
Hallo,wir haben Probleme mit der Trennung der Heizkreisen (Bodenheizung und Radiatoren) nach Einbau der neuen Vitoterm 200 .Wenn die Bodenheizung am Ende der Nachtabsenkung zum Beispiel um 3:00 Uhr morgens wieder anspringt, heizen sich auch die Radia...
  • 882 Ansichten
Heizkennline optimieren
Hallo, wir haben seit einiger Zeit nun die Vitodens 200-W imEinsatz. Die Heizung sorgt für Warmasser und soll die Wohnung auf eine Grundtemperatur von 18 Grad halten.Wir heizen den Rest zur Wohlfühltemperatur mit Kaminöfen. Zur Heizkennlinie hab ich ...
  • 32 Antworten
  • 6315 Ansichten
Vitodens 200 mit lautem brummen
Unsere Vitodens 200 Baujahr 2002 brummt seit einigen Monaten sehr laut. Hier der Link zu einem Audio File mit dem Brumm-Geräusch Brummen. Der Kundendienst vor Ort konnte das Problem leider nicht lösen. Das Brummen kann alle 10 Minuten auftreten, es k...
  • 17 Antworten
  • 20459 Ansichten
